UPD78F0411 16 位定时器/事件计数器00 注意事项
(1) 16 位定时器/事件计数器00 每个通道的限制条件
表6-3 显示了每个通道的限制条件。
(2) 定时器启动误差
定时器启动后,在产生 ...
UPD78F0411 16 位定时器/事件计数器00 TM00 的特殊用途
1.1 TM00 操作期间重写CR010
原则上,在TM00 操作时(TMC003 与TMC002 不等 ...
现在可以说单片机是百花齐放,百家争鸣的时期,世界上各大芯片制造公司都推出了自己的单片机,从8位、16位到32位,数不胜数,应有尽有,有与主流C51系列兼容的,也有不兼容的,但它们各具特色, ...
1.7 单脉冲输出操作
通过将16 位定时器模式控制寄存器00 (TMC00) 的第3 位和第2 位(TMC003 与TMC002)设置为01 (自由运行定时器模式)或10(清零&启动模式(通过TI000 引脚有效沿进入)),以及将16 ...
1.5 自由运行定时器操作当16 位定时器模式控制寄存器00(TMC00)的第3 位和第2 位(TMC003 与TMC002)为01(自由运行定时器模式)时,16 位定时器/事件计数器00 连续计数并与计数时钟同步。当计数值上 ...
UPD78F0411 16 位定时器/事件计数器00 的操作(1)
1.1 间隔定时器操作
如果16 位定时器模式控制寄存器(TMC00) 的第3 位和第2 位(TMC003 和TMC002) 为11 (清零&启动模式(在TM00 与CR000 相 ...
UPD78F0411 寄存器控制16 位定时器/事件计数器00
用于16 位定时器/事件计数器00 的寄存器如下所示。
捕捉/比较控制寄存器00 (CRC00 ...
1.1 16 位定时器/事件计数器00 的功能
16 位定时器/事件计数器00 具有以下功能。
(1) 间隔定时器
16 位定时器/事件计数器00 以预置的时间间隔产生中 ...
UPD78F0411 时钟控制(2)
1.4 控制内部低速振荡时钟示例
内部低速振荡时钟不能用作CPU 时钟。
只有如下外部硬件可以使用这个时钟。
看门狗定时器
8 位定时器H1 (选择fRL, ...
UPD78F0411 时钟控制(1)
UPD78F0411 时钟控制
1.1 控制高速系统时钟示例
如下两种高速系统时钟可用。
X1 时钟: 晶体/陶瓷振荡器连接到X1 和X2 引脚。
外部主系统时钟: ...
本人就是做加密芯片的,因为关注加密芯片这一块儿,所以对加密芯片也有一些想法,欢迎各位大虾和同行进来拍砖。
有个比喻来形容加密芯片真的很贴切,加密芯片就好像是一把锁。我们的屋子,无 ...
UPD78F0411 时钟发生器的操作
时钟发生器用于产生以下几种时钟,并控制CPU 的操作模式,如待机模式。
主系统时钟fXP
高速系统时钟fXH
X1 时钟fX
外部主系统时钟fEXCLK
