迅为RK3562开发板Android源码定制开发-kernel开发
发布时间:2025-2-11 15:45    发布者:就是塔塔
内核版本是 5.10.157 版本,内核默认的配置文件是
kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
如果我们要使用图形化界面配置内核,操作方法如下所示:
方法一:
1 首先将默认的配置文件 rockchip_defconfig 备份,如果之后的操作失误了,可以将备份的文件覆盖回原来的配置文件。
cp -r arch/arm64/configs/rockchip_defconfig arch/arm64/configs/rockchip_defconfig_bak
2 然后设置 ARCH=arm64,输入以下命令:
export ARCH=arm64
3 然后输入以下命令,将默认的配置文件覆盖.config
make rockchip_defconfig
4 打开图形化界面配置,输入以下命令:
make menuconfig
5 然后大家可以在图形化界面配置了,配置完毕保存到
arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件,如下图所示:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-881620-1-1.html     【打印本页】
