高效,高频,低能耗,安全,智能,微型化是电源技术发展的大趋势。新低功耗器件的广泛应用,PMIC 的设计优化,及第三代半导体材料SiC,GaNMOSFET技术的出现,正推动着功率电子行业发生颠覆式的 ...
之前安泰测试为大家介绍了Spectrum View的功能特点及相关理论知识,与示波器传统的FFT测试频谱方法相比,Spectrum View具有独到的优势,那么性能优异的Spectrum View主要用于哪些场景呢?这是本 ...
FPGA Power System Management
作者:Pinkesh Sachdev,ADI 产品应用工程师
简介
现场可编程门阵列(FPGA)的起源可以追溯到20世纪80年代,从可编程逻辑器件(PLD)演变而来。自此之后,FP ...
作者: 安森美半导体工业及云电源公司营销及战略高级经理Ali Husain
国际能源署(IEA)估计,电机功耗占世界总电力的45%以上。因此,找到最大化其运行能效的方法至关重要。能效更高的驱动装置 ...
数字单总线温度测量芯片MY18E20基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大,模数转换,数字校准补偿,输出数字温度,具有精度高,一致性好,功耗低,可编程配置灵活的优点。 ...
一 安装 Linux 源码依赖包
如果您使用的是搭建好编译环境的 Ubuntu16.04 虚拟机镜像,Linux 源码依赖包已经安装好了,不必重
复安装
使用如下命令安装所需的软件包:
1、sudo apt-get updat ...
2021年04月26日 14:38
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以 ...
是德科技示波器DSO9104A 配有 15 英寸 XGA 显示屏,1 GHz 带宽,4 个模拟通道 ,20 GSa/s 最大采样率 。近期有客户送修一台DSO9104A ,客户反馈是触摸屏无法正常使用,下面跟着安泰示波器维修小 ...
作者:深圳市永阜康科技有限公司
传统AB类音频功放效率一般是55%左右。 用常规的芯片封装输出功率超过5W就容易出现过热保护。必须外加散热器才能正常使用。特别是AM/FM等收音机厂家既要把功 ...
MS6212是一款双向电平转换器,开漏模式和推拉模式可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电源 ...
Microchip Technology Inc.
MCU8 产品部市场推广经理
Paul Zhang张荣宝
单片机(MCU)和传感器测控系统中,经常遇到需要模拟量传感器输入的情况。 这种输入的模拟量,需要由模拟数字转换 ...
为何如此令人激动?
如果您想要利用更快的速度、更低的延迟时间、增强的IoT容量、可传输大量数据的更大带宽以及更广泛的覆盖范围等5G优势,那么无论您是工程师或技术人员、IoT支持者,还是只 ...
