YOUNG 92000 型气象变送器
YOUNG 92000 型气象变送器使用一台紧凑型仪器测量四个关键气象变量。它是许多需要准确可靠测量的天气监测应用的理想选择。超声波风速和风向、大气压力、湿度和温度传感器被精心集成到一个外壳中,该外壳针对耐用性、气流和减轻太阳辐射影响进行了优化。提供端子,用于连接可选的翻斗雨量计(单独出售)。每个传感器都经过的风洞测试和校准,可在很宽的工作范围内提供准确的风力测量。标准串行输出格式包括 SDI-12、NMEA 和 ASCII 文本。输出可以是连续的,也可以是轮询的,以节省功耗。标准 RS-232 或 RS-485 串行格式可直接与 YOUNG 显示器、船用 NMEA 系统、记录器或其他兼容串行设备集成。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管道上。包括一个安装方向环,该环与传感器底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接通过小型夹式连接器在传感器底部的接线盒中进行(不需要特殊连接器)。
YOUNG 92500 型天气变送器包括一个内部指南针,可提供风向方向,使其成为移动或便携式应用的理想选择。
风速:
范围:0–70 m/s (156mph)
分辨率:0.01 m/s
精度:±2% 或 0.3 m/s (0–30m/s)、±3% (30 – 70 m/s)
风向:
方位角范围:0-360°
分辨率:0.1°
精度:±2°
温度:
范围:-40 至 +60°C
分辨率:0.1°C
精度:±0.3°C(-20 至 +50°C)、±0.7°C(其他)
相对湿度:
范围:0–100%
分辨率:0.1%
精度:±2% (5-95%)
气压:
范围:500–1100 hPa
分辨率:0.1 hPa
精度:±0.3 hPa(0 至 +60°C)、±1.0 hPa(-40 至 0°C)
电子罗盘:
范围:0–360°
分辨率:0.1°
精度:±2°
串行输出(可选):
接口:RS-232、RS-485/422、SDI-12
格式:NMEA、SDI-12、ASCII(轮询或连续)
波特率:1200、4800、9600、19200 和 38400
电源要求:
电压:10–30 VDC
电流:7 mA @ 12 VDC(典型值), 80 mA
EMC合规性:FCC A 类数字设备,IEC 标准 61326-1
工作温度:-40 至 +60°C
防护等级:IP65防护等级
可拆卸的鸟钉:包括
尺寸:
总高度:28.3 厘米(11.1 英寸)
直径:13.5 厘米(5.3 英寸)
安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:0.7 千克(1.5 磅)
装运重量:1.6公斤(3.5磅)
