查看: 569|回复: 0
[供应] YOUNG串口输出风监测器09101
发表于 2024-4-16 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YOUNG , 09101
YOUNG串口输出风监测器09101
YOUNG串口输出风监测器09101风速风向仪将我们的标准风速风向仪的性能和耐用性与独1特的光学编码器方向传感器和串行输出相结合。
风速传感器是一个四叶螺旋桨。螺旋桨旋转,在静止线圈中产生一个变频信号。原始信号由板载微处理器电路转换成数字串行输出。风向传感器是一个耐用的成型叶片。即使电源中断,绝1对编码器仍保持方向。串行输出或电压输出信号仅通过移动内部跳线来选择。外壳部件是对紫外线稳定的热塑性塑料。配件为不锈钢和阳极氧化铝。 设备安装在标准1英寸管子.
09106型风速风向仪SE MA是09101的改进版,专为严酷的海洋环境而设计。
规格参数
量程:
风速: 0-100 m/s (224 mph)
风向: 0-360 度
分辨率:
风速: 0.1 unit (m/s, knots, mph, km/h)
风向: 1 度
精度:
风速: ±0.3 m/s (0.6 mph) 或实时的1%
风向: ±2 度
阈值:*
螺旋桨: 1.0 m/s (2.2 mph) 叶片: 1.1 m/s (2.5 mph)
可用输出:
电压输出:
WS: 0-5 VDC for 0-100 m/s
WD: 0-5 VDC for 0-540 度
Serial RS-485:
RMY, NCAR, or NMEA 协议
轮询或连续输出
电源要求:
11-24 VDC, 20 mA
尺寸:
体积:37 cm (14.6 in) H x 55 cm (21.6 in) L
螺旋桨: 18 cm (7.0 in) 直径
安装: 34 mm (1.34 in) 直径 (标准1英寸管子)
重量: 1.0 kg (2.2 lbs), 运输重量: 2.3 kg (5 lbs)
工作温度: -50 to 50 ° C
