查看: 611|回复: 0
[供应] YOUNG 05108型风速监测器-HD
发表于 2024-4-10 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YOUNG , 05108
Wind Monitor-HD具有重要功能,可大大延长这种流行传感器的使用寿命。它有望提高zui恶劣的风力测量应用的生存能力。
YOUNG 05108型风速监测器-HD可测量水平风速和风向。该传感器具有许多与 05106 型相同的功能,包括、耐腐蚀的陶瓷轴承和直径为 1/4 英寸的螺旋桨轴。它采用高螺距螺旋桨,由于在类似风速下的旋转速率较低,因此可以延长轴承寿命。风速的直接输出是交流正弦波,风向是精密电位器。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管道上。包括一个安装方向环。
提供单独的电涌保护组件(型号 19120),既可用作电缆终端的接线盒,又可用作额外的电气瞬态电涌保护。单独的信号调理设备可用于将传感器信号转换为 0-5 V(型号 05608C)或 4-20 mA(型号 05638C)。所有这三个设备都封装在防风雨外壳中,并配有安装硬件(19120 型通常不与 05603C 或 05631C 型结合使用)。
风速监视器传感器的可靠性众1所周知。灵敏的叶片和螺旋桨组合已在许多学科的无数应用中被证明是有效的。Wind Monitor-HD(重载)型号旨在解决机械风传感器zui常见的问题:轴承更换。HD 采用超长寿命的超大尺寸陶瓷轴承,使用寿命比标准不锈钢轴承长数倍。除了更耐磨之外,陶瓷轴承还能在对钢轴承不利的环境中抗腐蚀。
风速监视器-HD 还具有超大螺旋桨轴、高螺距螺旋桨和锁定螺旋桨螺母,所有这些功能都将进一步提高传感器的长期可靠性。
对于特定应用,可提供单独的信号调节。05608C 型风传感器接口提供校准的风速和风向电压输出。05638C 型风速线驱动器为每个通道提供校准的 4-20 mA 电流信号。每个电路都装在一个带安装硬件的防风雨接线盒中。
范围:
风速:0-100米/秒(224英里/小时)
方位角:360°机械,355°电气(5°开放)
准确性:
风速:± 0.3 米/秒(0.6 英里/小时)或读数
的 1% 风向:± 3 度
门槛:*
螺旋桨:1.0 米/秒(2.2 英里/小时)
叶片:1.0 米/秒(2.2 英里/小时)
动态响应: *
螺旋桨距离常数(63% 恢复) 2.7 米(8.9 英尺)
叶片延迟距离(50% 恢复) 1.3 米(4.3 英尺)
阻尼比:0.3
阻尼自然波长:7.4 米(24.3 英尺)
无阻尼自然波长:7.2 米(23.6 英尺)
信号输出:
风速:磁感应交流电压,每转3个脉冲。1800 rpm (90 Hz) = 15.0 m/s (33.6 mph)
方位角:来自导电塑料电位器的模拟直流电压 ? 电阻 10K Ω , 线性度 0.25%,预期寿命 ? 5000 万转
电源要求:
电位计励磁:15 VDC(zui大值)
工作温度:
-50 至 60°C
传感器电缆:
提供用于电气连接的防水尾纤电缆。标准长度为 3 米、8 米和 12 米。
对于更长的电缆长度,可以使用用户提供的接线盒或连接器
尺寸:
总高度:37 厘米(14.6 英寸)
总长度:55 厘米(21.7 英寸)
螺旋桨:直径
18 厘米(7 英寸) 安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:
1.0公斤(2.2磅)
装运重量:
2.3公斤(5磅)
型号 05608C:
风传感器接口
信号输出:0-5.00 VDC 满量
程 电源要求:8-24 VDC (5 mA @ 12 VDC)
工作温度:-50 至 60°C
型号 05638C:
风线驱动器
信号输出:4-20 mA 满量
程 功率要求:12-30 VDC(zui大 40 mA)
工作温度:-50 至 60°C
* :标称值,根据ASTM标准程序确定。
