查看: 613|回复: 0
[供应] YOUNG 06206 型风向跟踪器
发表于 2024-4-12 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YOUNG , 06206
YOUNG 06206 型风向跟踪器
YOU​‌‌NG 06206 型风向跟踪器是一款紧凑的风速和风向显示器,具有相对风角和 NMEA 串行 I/O 等高级功能,适合船上使用。
与大多数 YOUNG 风传感器兼容(不包括电压输出型号),它将以您选择的 mph、m/s、km/hr 或节显示瞬时风速和 大阵风值。风向清晰地显示在圆形 LED 图案上。
粗体的前面板图形可快速指示相对于船舶航向的风角。
亮度控制允许在任何光线下进行调整以获得 观看效果。发光的前面板标记即使在黑暗的驾驶室中也能观看。电压输出 (0-5 VDC) 是标准功能。
显示器将直接使用 12 或 24 VDC 电源(12-30 VDC,3.5W)供电;包括双电源 (110 VAC / 230 VAC)。
可以启用风跟踪器以显示平均值。报警继电器连接可用于风速和风向。右上方的显示屏也可以设置为以数字方式显示相对于船头的相对风向,而不是 大阵风。
单个传感器可以使用多个显示器。
船用风力跟踪仪非常小巧,便于安装在垂直舱壁或控制台上。
可选的 06280 型机架安装面板可用于安装到标准的 19 英寸机架安装仪表盘中(06282 型机架安装面板可容纳两个显示器)。
06260 型耐候防护罩为潮湿或多尘的地方提供额外保护。
风速范围:
0-224 英里/小时
0-100 米/秒
0-360 公里/小时
0-194 节
风向范围:
0-360°
电压输出:
0-5 VDC = 0-100 m/s
0-5 VDC = 0-360° 或 0-540°
串行输入/输出:
NMEA公司
报警继电器:
用于风速和风向的常开触点
额定值:24 VAC 或 30 VDC( 大值) 5A 电阻, 大 2A 电感
远程显示:
大 16
电源要求:
12-30 伏直流电,4.5 瓦
尺寸:
144 毫米(5.65 英寸)x 144 毫米(5.65 英寸)x 36 毫米(1.4 英寸)
面板开孔:
138 毫米(5.43 英寸)x 138 毫米(5.43 英寸)
重量:
0.4 千克(1 磅)
装运重量:
1.4 千克(3 磅)
