UNIK 5000高性能压力传感器
UNIK5000提供了高性能的可配置压力测量解决方案。德鲁克硅技术和模拟电路的优势使其在稳定性,低功率和频率响应方面具有的性能表现。模块式设计和精益生产技术的采用使用户可以灵活的选择产品,满足其特殊的应用需求.
特点
● 量程:70 mbar (1.5 psi) - 700 bar (10,000 psi)
● 三个精度等级:Max可至±0.04% FS BSL
● 不锈钢结构
● 危险区域证书
● mV、 mA、电压和可调电压输出
● 多种电气接口选项
● 本质安全型及隔爆型
● 多种压力接口选项
● 工作温度范围:–55- 125 ℃
● 频率响应:3.5 kHz
● 高可靠性
● 高稳定性
● 高过压能力
UNIK 5000高性能压力传感器技术指标
测量指标
压力量程
●表压量程
基于零点量程 70 mbar - 70 bar 任意选择
●密封压力量程
基于零点量程 10 -700 bar 任意选择
●绝压量程
基于零点量程 100 mbar -700 bar 任意选择
●差压量程
湿/干式
单向或双向:70 mbar -35 bar
湿/湿式
单向或双向:350 mbar-35 bar
静压: zui大70 bar
●大气压量程
大气压量程zui小量程跨度为 350 mbar
●复合量程
复合压力量程也可供使用。
zui大过压
● <= 150 mbar:10 × FS
● <=700 mbar:6 × FS
● 大气压量程:2 × FS
● 其它量程:4 × FS ( ≤70 bar 量程zui高达 200 bar;
>70bar 量程zui高达1200 bar)
差压量程负压端口压力超过正压端口不得大于:
● <= 150 mbar 量程:6 × FS
● <= 700 mbar 量程:4 × FS
● 其它量程:2 × FS(满量程),zui大不超过15 bar
性能指标
性能指标有三个等级: 工业级、提高级和特优级
精度
● 电压、电流和毫伏线性化
非线性、迟滞性和重复性的综合影响:
工业级: ±0.2% FS BSL
提高级: ±0.1% FS BSL
特优级: ±0.04% FS BSL
● mV 被动
≤ 70 bar
工业级: ±0.2% FS BSL
提高级: ±0.1% FS BSL
> 70 bar
工业级: ±0.5% FS BSL
提高级: ±0.5% FS BSL
长期稳定性
典型值每年 ±0.05% FS(zui大 ±0.1% FS )<350 mbar
量程相应增大
温度影响
可选择四种补偿温度量程
● 工业级精度性能:
-10 - +50 ℃: ±0.75% FS 温度误差带(TEB)
-20 - +80 ℃: ±1.5% FS TEB
-40 - +80 ℃: ±2.25% FS TEB
-40 - +125 ℃: ±2.25% FS TEB
● 提高级和特优级精度性能:
-10 - +50 ℃: ±0.5% FS TEB
-20 - +80 ℃ : ±1.0% FS TEB
-40 - +80 ℃ : ±1.5% FS TEB
证书
● CE 标记
● RoHS
● EMC 标准
BS EN 61000-6-1: 2007 抗干扰 – 轻工业
BS EN 61000-6-2: 2005 抗干扰 – 重工业 (除毫伏类型外)
BS EN 61000-6-3: 2007 辐射 – 轻工业
BS EN 61000-6-4: 2007 辐射 – 重工业
BS EN 61326-1: 2006 测量、控制和实验室使用电气设备 – EMC 要求
