Melexis MLX90830 Triphibian MEMS传感器在贸泽开售
发布时间:2024-3-26 19:42    发布者:eechina
关键词: 压力检测 , MLX90830 , Triphibian , 压力传感器
让恶劣环境下的压力检测更可靠
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Melexis的MLX90830 Triphibian MEMS压力传感器。MLX90830采用悬臂设计,可测量各种环境下的气体和液体压力,精度高,可靠性强。该传感器既可作为独立器件使用,也可嵌入到电动汽车热管理系统的膨胀阀、电子压缩机或泵中,是HVAC-R应用的理想选择。
Melexis MLX90830传感器是率先采用Triphibian技术的一款新品。这款先进的压力传感器可在各种环境下为电动汽车提供稳定的性能和耐用性。该传感器的工作温度范围为-40°C至150°C,可测量2至70 bar范围内的气体和液体压力,还能在冰冻状态下正常工作。这意味着此传感器可以在各种可能的条件下工作。Melexis MLX90830传感器IC在出厂前经过预校准,确保开箱即可提供高精度测量。
该器件将电子元件和传感器集成到一个标准的SO16 IC封装中。其中压阻元件配置为惠斯通电桥,电桥输出经放大后传送到模数转换级。然后,经16位数字信号处理器 (DSP) 进行温度补偿,并通过数模转换器提供模拟电压输出。模拟输出可以与现有标准传感器直接互操作,同时又保留了新型MEMS器件的优势。
MLX90830具有可配置诊断功能,可提供量身定制的监控和故障诊断功能,且响应速度快(仅0.4ms),在整个寿命周期内可提供满量程输出±0.5%的精度。此外,Melexis MLX90830还通过了AEC-Q100和AEC-Q103-002认证,并符合ASIL标准。作为ASIL A SEooC (ISO 26262) 器件,它可确保汽车应用的高安全性和可靠性。
如需进一步了解Melexis MLX90830 Triphibian MEMS压力传感器 IC,敬请访问https://www.mouser.cn/new/melexis/melexis-mlx90830-sensors/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853923-1-1.html     【打印本页】
