压力传感器:MPX5700ASX/MPX5700A/MPX5700AS PDF 技术参数
发布时间:2023-2-24 11:13
发布者:Mindy—mjd
传感器详情 MPX5700系列压阻式换能器是最先进的单片硅压力传感器,可广泛用于各种应用,特别是采用A/D输入微控制器或微处理器的应用。这一获得专利的单元件传感器集合了高级微加工技术、薄膜金属化、双极工艺,能够提供精确的、与所施加压力成正比的高电平模拟输出信号。 特征 在0°至85°C范围内的最大误差 非常适合微处理器或基于微控制器的系统 可在绝对,差动,和仪表配置 专利硅切应力应变计 耐用环氧一体元件 (明佳达电子 星际金华 供求 MPX5700ASX、MPX5700A、MPX5700AS等压力传感器,需要到传感器物料的朋友可以找我) 压力传感器 MPX5700ASX /MPX5700A /MPX5700AS PDF 技术参数
1、MPX5700ASX 压力传感器 公型 - 4.93mm管 通孔 6-SIP 模块 产品状态:在售 应用:板式安装 压力类型:绝对 工作压力:2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa ~ 700kPa) 输出类型:模拟电压 输出:0.2V ~ 4.7V 精度:±2.5% 电压 - 供电:4.75V ~ 5.25V 端口尺寸:公型 - 0.19"(4.93mm)管 端口样式:带倒钩 特性:温度补偿 端接样式:PC 引脚 最高压力:406.11PSI(2800kPa) 工作温度:-40°C ~ 125°C 2、MPX5700A 压力传感器2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa ~ 700kPa) 应用:板式安装 压力类型:绝对 工作压力:2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa ~ 700kPa) 输出类型:模拟电压 输出:0.2V ~ 4.7V 精度:±2.5% 电压 - 供电:4.75V ~ 5.25V 端口尺寸:- 端口样式:无端口 特性:温度补偿 端接样式:PC 引脚 最高压力:406.11PSI(2800kPa) 工作温度:-40°C ~ 125°C 安装类型:通孔 封装/外壳:6-SIP 模块 3、MPX5700AS 压力传感器2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa~700kPa) 公型 - 4.93mm 管 应用:板式安装 压力类型:绝对 工作压力:2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa ~ 700kPa) 输出类型:模拟电压 输出:0.2V ~ 4.7V 精度:±2.5% 电压 - 供电:4.75V ~ 5.25V 端口尺寸:公型 - 0.19"(4.93mm)管 端口样式:带倒钩 特性:放大输出,温度补偿 端接样式:PC 引脚 最高压力:406.11PSI(2800kPa) 工作温度:-40°C ~ 125°C 安装类型:通孔 封装/外壳:6-SIP 模块 注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! |
