MS8422N—24bit、192kHz 数字音频接收接口,兼容CS8422
发布时间:2023-5-25 18:56
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬 件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。 二、主要特点 SPI 或 I 2 C 软件模式和单机硬件模式 灵活的 3 线数字串行音频输入端 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端 所有串行音频端口支持主从模式 时分复用模式(TDM) 4 个通用输出端口(GPO) +3.3V 模拟电源电压(VA) +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL) 兼容 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 协议 到 216kHz 的采样频率范围 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器 低抖动时钟恢复 无需外部 PLL 滤波器 可选择和自动的时钟转换 片内通道状态数据缓存 自动检测压缩的输入音频数据流 解码 CD 的 Q Sub-Code 140 dB 动态范围 -120 dB THD+N 三、应用 数字记录系统 数字混频控制台 高性能数模转换器 数字音频处理器 机顶盒 计算机 汽车音频系统 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 |
