CS8422/MS8422异步升频音频光纤同轴解码芯片,火热推广中,提供技术支持
发布时间:2020-12-19 11:26
发布者:LIJINTAO123
可直接替换 美国水晶CIRRUS LOGIC CS8422 软件模式/硬件模式都是OK的 主要特点: SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式 灵活的 3 线数字串行音频输入端 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端 所有串行音频端口支持主从模式 时分复用模式(TDM) 4 个通用输出端口(GPO) +3.3V 模拟电源电压(VA) +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL) 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器 低抖动时钟恢复 无需外部 PLL 滤波器器件 可选择和自动的时钟转换 片内通道状态数据缓存 自动检测压缩的输入音频数据流 解码 CD 的 Q Sub-Code 140 dB 动态范围 -120 dB THD+N应用 数字记录系统 数字混频控制台 高性能数模转换器 数字音频处理器 机顶盒 计算机 汽车音频系统 |
4.36 MB, 下载积分: 积分 -1
