查看: 1186|回复: 0
[供应] SYNIC_AKM5357_AKM5358_MS8413_ES8155无线2.4G应用
发表于 2021-4-1 12:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AKM5357 , AKM5358 , MS8422 , CS8422
8,CS8416,CS8406,CS8422,MS8416瑞盟光纤同轴芯片,笙科A8101/笙科A8102、A9101
9,音频模拟到数字信号TI德州仪器 PCM1808 MS1808 MS5358 AK5358 AKM5358 AK5357立体声音频编码器,输出24-Bit, 96-192kHz规格。AK4626联151 1247 6010 莫 先 生
10,AKD5358-B is an evaluation board for the digital audio 24bit 96kHz A/D converter, AK5358. AKD5358-B
11,has analog input circuits and a digital interface transmitter,and can achieve the interface with digital audio
13,AKD5358-B 模拟到数字AKD5357
14,24bit192Khz USB DAC方案PCM1794+CM6631+AK4118 原理图+PCB+源文件
AK4386 is a 24bit low voltage & low power stereo DAC. The AK4386 uses the Advanced Multi-Bit ΔΣ
AK4386ET -20 ~ +85°C 16pin TSSOP (0.65mm pitch)
AK4386VT -40 ~ +85°C 16pin TSSOP (0.65mm pitch)
AKD4386 Evaluation Board for AK4386
architecture, this architecture achieves DR=100dB at 3V operation. The AK4386 integrates a
2.4GHz音频芯片
功能特点:
使用免许可的2.4GHz频段,采用GFSK调制方式采用先进的跳频技术,抗干扰能力强USB和模拟两种音频输入方式检测到无音频输入时,自动进入省电模式可满足客户差异化要求,做相应的定制功能开发无线传输距离20~50米(视产品要求来定)频响:20Hz-20kHz失真度:<0.1%信噪比:>85dB
