CS5518方案资料|MIPI转LVDS转换方案|DSI转LVDS转换设计资料
发布时间:2022-12-10 19:35
发布者:TEL18520874087
CS5518方案资料|MIPI转LVDS转换方案|DSI转LVDS转换设计资料 CS5518是MIPI转双通道LVDS转换器芯片。CS5518主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求. cs5518参数特性: 可选外部时钟输入,用于 20-154MHz 支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI 支持抖动和 6 位 +FRC 将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向 内部上电复位 (POR) MIPI 输入 支持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00 支持1至4数据通道,1时钟通道 双向车道 0(仅倒车 LP) 支持超低功耗(超低功耗状态) 支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB 支持松散打包的 18 位像素格式RGB 支持 RGB565 16 位输入 DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器 支持同步事件/同步脉冲模式 在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式 支持通道/极换 支持连续时钟和/或非连续时钟 LVDSA 输出 支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。 支持VESA和JEIDA模式 灵活的LVDS输出引换 可编程摆幅/共模电压 支持通道/极性/位交换 CS5518管脚配置: CS5518电气特性: 4.1 绝对最大条件 有关功能操作限制,请参阅第 4.2 节 表4-1 绝对最大条件 1. 最高260°C,最长8秒焊接时间 4.2 运行条件 表4-2 正常工作条件 4.3 电气规格 表 4-3 IO 直流电气规格
表 4-4 MIPI RX HS DC 规格说明
表 4-5 MIPI RX HS AC 规范
表 4-6 MIPI 接收 LP 直流规格
表 4-7 MIPI 接收交流规范
4.4 功耗 不同的应用会导致CS5518的功耗不同。 比如是否采用嵌入式振荡器,视频频率有多快,都是CS5518功耗的关键因素。 下表显示了CS5518在几种不同应用条件下的参考功耗。 注意: 1. 这些功率值在单1.8v电源模式下进行测试。 2.在实际应用中,由于视频内容和测量设备的不同,测得的功耗可能与上表略有不同。 CS5518详细的设计规格书如下面附件中: |
