查看: 2496|回复: 3
MIPI转2Port LVDS之CS5518简介
发表于 2022-9-21 11:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MIPI转2Port_LVDS , MIPI to 2Port_LVDS , 替代GM8775 , CS5518
CS5518 MIPIto 2Port LVDS,CS5518为Capstone公司研发的一颗MIPI2Port LVDS芯片,即将在2022年Q4量产,Pin to Pin替换GM8775,且较GM8775调试更简单,对市场上2Port LVDS接口屏兼容性更好!
CS5518 MIPI DSI 转1/2Port LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双端口LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps 速率,最大支持 4Gbps 速率。LVDS时钟频率高达154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。CS5518 Pin to Pin替换GM8775,但软件调试较GM8775更简单,对市场1/2Port LVDS接口显示屏兼容性更好。
CS5518功能框图
I/0 电源电压3.3V/1.8V
core电源电压:1.8V
支持 MIPI® D-PHY1.00.00 MIPI® DSI 1.02.00
MIPI 支持 1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达 1Gbps
MIPI 接收 18bpp RGB66624bpp RGB88816bpp RGB565的打包格式。
MIPI 支持 LPDT 传输(Low-PowerData Transmission)和反向 LPDT 传输。
LVDS 的时钟范围为25MHz154MHz
◆LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
可选择采用 MIPI 时钟、外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。
支持 MIPI DSI 配置,外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
GPIO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
封装: QFN48
 楼主| 发表于 2022-11-15 11:26:21 | 显示全部楼层
18126125171 发表于 2022-11-15 11:25
最新推荐LT9211D,QFN64,支持4Lane MIPI转2Port LVDS!最高支持到4K@60Hz,但2Port LVDS接口屏最多到2K分辨率 ...
最新推荐LT9211D,QFN64,支持4Lane MIPI转2Port LVDS!最高支持到4K@60Hz,但2Port LVDS接口屏最多到2K分辨率,LT9211D为LT9211简化版,性价比高,大批量出货!
朱先生 18126125171 13714033198(+微信)
发表于 2022-11-21 08:09:51 | 显示全部楼层
好书啊,我找了好久
