目前RAM架构CPU广泛应用于手机通讯、平板、智慧物联、工控、安防、医疗等行业,MID平板、智慧物联、数字标牌、商业显示、商超收银机主板应用较普遍的CPU瑞芯微RK3288、RK3399、RK3566、RK3568、RK3588以及 全志A63、A64、A133、R818等,其主板显示输出多为单端口LVDS,与市场14-32英寸双端口LVDS接口屏不匹配,主板需增加MIPI_to_2Port LVDS或者eDP_to_2Port LVDS桥接IC,现推荐2款桥接转换应用 电路CS5211eDP转2Port LVDS及CS5518 MIPI转2Port LVDS。 1、CS5211 eDP转2Port LVDS CS5211 eDP转2PortLVDS转换器,为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211符合eDP 1.2,支持1.62 Gbps 和2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式。CS5211采用强大的服务器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200)。使用4个配置引脚,CS5211可以支持16个组合的不同面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。通过优化设计,使用CS5211可以很好地节省BOM成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新EEPROM映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶体,具有宽范围功率支持(核心功率为1.8-1.2V) ,节省了车载电源,CS5211总功率小于300mW,简化了电源网络设计。CS5211很容易集成到一个流行的低成本显示系统中。 ◆CS5211功能框图 ◆支持2-lane DP v1.1 端口接收, 兼容嵌入式eDP 1.2 规范 ◆输入颜色深度18/24bit每像素的RGB格式 ◆支持18bit单/双端口,24bit单/双端口LVDS输出 ◆支持面板选择通过GPIO引脚控制 ◆加载Boot ROM自动上电 ◆通过I2C 总线或AUX 通道更新串行Boot ROM 数据 ◆芯片自动电源模式控制 ◆支持eDP身份验证,面板电源热插拔检测 ◆68pin QFN封装 2、CS5518 MIPI转2Port LVDS CS5518 MIPI DSI 转1/2Port LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双端口LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps 速率,最大支持 4Gbps 速率。LVDS时钟频率高达154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。CS5518 Pin to Pin替换GM8775,但软件调试较GM8775更简单,对市场1/2Port LVDS接口显示屏兼容性更好。 ◆CS5518功能框图 ◆core电源电压:1.8V; ◆支持 MIPI® D-PHY1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。 ◆MIPI 支持 1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达 1Gbps。 ◆MIPI 接收 18bpp RGB666、24bpp RGB888、16bpp RGB565的打包格式。 ◆MIPI 支持 LPDT 传输(Low-PowerData Transmission)和反向 LPDT 传输。 ◆LVDS 的时钟范围为25MHz~154MHz。 ◆LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。 ◆LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。 ◆可选择采用 MIPI 时钟、外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。 ◆支持 MIPI DSI 配置,外部 I2C 配置两种芯片配置方式; ◆GPIO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。 ◆封装: QFN48。
