1700VSiCMOS内阻750毫欧助力光伏辅助电源
发布时间:2022-7-23 09:43    发布者:Eways-SiC
关键词: 开关电源 , 光伏辅助电源 , CREE科锐、ROHM罗姆 , ST
1700V国产SiC碳化硅MOS内阻750毫欧, 适合光伏、组串式逆变器的辅助电源。
TO247-3封装
TO247-3封装
TO263-7封装
TO263-7封装
ASC5N1700MT7.pdf (1.21 MB) ASC5N1700MT3.pdf (1.23 MB)
TO-263-7封装电气间隙和爬电距离为7.1mm,如图1所示。根据IEC60664-4标准,如图2所示7.1mm的电气间隙可以满足>1800V的峰值电压的要求。ASC5N1700MT7的推荐门级驱动正电压为12V,负电压为3V。12~15V的电压也在控制芯片I/O口的输出范围之内,因此可以采用控制芯片的I/O口直接进行驱动。现在市场上主流的控制芯片的都可以满足该要求。
收藏 分享
本文地址:https://www.eechina.com/thread-796662-1-1.html     【打印本页】
Eways-SiC 发表于 2022-7-26 08:44:19
SiC MOS通过了车规级AEC-Q101
Eways-SiC 发表于 2022-7-27 11:26:30
驱动电压12V 很好
Eways-SiC 发表于 2022-7-28 08:55:22
耐压从650V-3300V全部批量出货、雪崩能量高、可靠性好
Eways-SiC 发表于 2022-8-9 11:22:14
耐压从650V-3300V全部批量出货
Eways-SiC 发表于 2022-8-16 14:35:23
驱动电压12V  厉害
Eways-SiC 发表于 2022-9-22 18:00:01
太阳能光伏并网发电及其逆变控制(新能源与微电网技术)
Eways-SiC 发表于 2023-4-25 09:00:17
SiCMOS的主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单。
Eways-SiC 发表于 2023-5-20 09:53:58
1700V20mohm   1700V750mohm等等
Eways-SiC 发表于 2023-6-16 08:48:20
1700V5A:12~15V的电压也在控制芯片I/O口的输出范围之内,因此可以采用控制芯片的I/O口直接进行驱动。现在市场上主流的控制芯片的都可以满足该要求。
Eways-SiC 发表于 2024-2-21 16:05:31
碳化硅MOS管国产从650V-1200V-1700V-3300V,后续推出6500V。电子工程网  https://www.eechina.com/thread-826808-1-1.html
