瑞盟即将推出MS8422异步升频光纤同轴解码IC
发布时间:2022-7-8 15:48    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS8422 , CS8422 , 音频光纤座
MS84221.png MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201 和 AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。李工 18938047300
主要特点:
-120 dB THD+N
140 dB 动态范围
解码 CD 的 Q Sub-Code
自动检测压缩的输入音频数据流
片内通道状态数据缓存
可选择和自动的时钟转换
无需外部 PLL 滤波器器件
低抖动时钟恢复
2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
+1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
+3.3V 模拟电源电压(VA)
4 个通用输出端口(GPO)
时分复用模式(TDM)
所有串行音频端口支持主从模式
两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
灵活的 3 线数字串行音频输入端
SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式
产品应用:
汽车音频系统
计算机
机顶盒
数字音频处理器
高性能数模转换器
数字混频控制台
数字记录系统
MS8422 CS8422说明书.pdf
4.36 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-795622-1-1.html     【打印本页】
