采用Littelfuse TMOV技术的LST压敏电阻使浪涌保护器件更可靠
发布时间:2021-3-11 10:20
适合用于住宅、商业和工业应用的1型和2型SPD器件 Littelfuse, Inc.推出 LST压敏电阻系列。采用Littelfuse开发的专有热保护压敏电阻技术(TMOV),这款新型压敏电阻融合了内置热断开功能和电弧屏蔽。 这种组合提供额外的可靠保护,即使在异常过压条件或压敏电阻使用寿命终止的极端情况下,也可以防止灾难性故障和火灾隐患。 LST压敏电阻系列 它专为下列市场和应用中采用的1型和2型浪涌保护器件(SPD)而设计,包括: • 住宅、商业和工业建筑 • 不间断电源设备(UPS) • 工业电机控制 • 可再生能源 • HVAC系统 Littelfuse营销与战略副总裁Boris Golubovic表示:“与市面上的其他技术相比,LST压敏电阻具有许多优势。 通过将LST集成到最新设计中,不仅能具有较宽的工作电压范围、较高的浪涌电流额定值,以及对微动开关选件进行补充,您的SPD还将变得更加可靠,满足客户应用的保护要求。” LST压敏电阻系列具有以下关键优势: • 通过采用200 kA SCCR、20 kA In、UL1449 4型认证组件,促进满足UL1449列出的1型或2型标准。 • 灵活采用额定电流为50 kA和75 kA Imax的器件(在PCB上的占用空间相同)。 • 为设计通过机械触发的交流和直流额定微型开关(常开/常闭、引脚长度、2引脚/3引脚/无引脚)远程指示/监测SPD产品或系统提供更多选择。 • 可视选项卡清楚显示LST工作状态,该选项卡可通知服务技师和维护工程师在寿命终止(EOL)时更换LST,以便继续为最终产品提供最佳的电涌保护。 • 较宽的工作电压范围:50 kA型号高达690 Vac,75 kA型号高达550 Vac。 供货情况 LST压敏电阻系列采用3个托盘,每个托盘包含24件。 样品可向世界各地的Littelfuse授权经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权经销商名单,可访问 Littelfuse.com。 |
