压敏 电阻的电阻体材料是 半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。 压敏电阻在 电路各简单概括有三个作用:一过 电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。 压敏电阻不是感知压力,是一个电压的感受器,有点像保险丝,超过自身的所承受的电压就会击穿,断路保护。 压敏电阻常用作过压保护设备,但是它的通流容量虽大,但能量容量却不大,另外它的冲击 电流脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路。 压敏电阻经常发生烧毁原因: 1、老化失效,表现为漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零; 老化失效是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形成1kΩ左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免。而暂态过电压破坏是指较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。 2、暂态过电压破坏。 3、过压保护的次数; 4、周围工作温度; 5、压敏电阻有无受挤压; 6、是否通过品质认证; 7、浪涌能量太大,超出吸收功率; 8、耐压不够; 9、电流与浪涌过大等等。 压敏电阻的使用安全性一直是一个需要重视的问题。因压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它 电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。建议选用优质的压敏电阻器。 压敏电阻,压敏电阻器 压敏电阻经常发生烧毁原因有老化失效;暂态过电压破坏;过压保护的次数;是否通过品质认证; 耐压不够;电流与浪涌过大等等,压敏电阻器广泛地应用在电子产品中,起过电压保护;防雷;抑制浪涌电流;吸收尖峰脉冲;限幅;高压灭弧;消噪,保护半导体元器件等作用.
