查看: 3647|回复: 0
压敏电阻的原理
发表于 2017-7-15 09:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压敏电阻
压敏电阻意思是:在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是:电阻值对电压敏感的阻器。英文简称为VDR
压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现罗好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧坏甚至炸裂。正常使用时,压敏电阻处于漏电流区,受到浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不进入饱和区。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。
氧化锌压敏电阻又称突波吸收器,是一种具有电压电流对称特性之压敏属性电阻器。它主要的设计是用来保护所有的电子产品或元件免于受开关或雷击诱发所产生之突波的影响,而其非线性指数的特性与广泛的应用范围以及可以量产等优点,已逐渐地被应用在各种不同领域的电子工程方面
因压敏电阻产品在电子市场应用广泛,对于产品的质量要求也是很高的,并要求需通过安规认证,选择高品质的正品压敏电阻是非常重要的。
JEC压敏电阻生产商,产品特点是体枳小,峰流电流大,能量大,外型环氧绝缘粉涂,尺寸分56101420mm,并获得各工业安规认证,是合法压敏电阻生产企业,本着安全的安规电容生产,引进全自动生产设备,提供质量保障。为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
压敏电阻,压敏电阻原理,氧化锌压敏电阻,突波吸收器
压敏电阻意思是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是电阻值对电压敏感的阻器,英文简称为VDR.压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种,现在常用的是氧化锌压敏电阻. 压敏电阻的原理.jpg
