Vishay推出专门用于消费类电子和工业电子的新型高性能压敏电阻
发布时间:2019-6-27 10:50
抗浪涌电流能力达13 kA,UL认证工作温度达+125 °C Vishay推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。 日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能。 VDRUS系列电阻抗浪涌电流1.8 kA至13 kA、额定电压115 VAC至680 VAC、能量吸收19 J至720 J,有直引线或弯引线两种引线形式。压敏电阻适合用于电炉、洗衣机等家用电器以及电机控制器、AC/DC转换器和断路器等工业应用中的电源控制器和输入滤波器。 器件符合RoHS标准,无卤素,适合自动插件组装、波峰焊和引脚浸锡膏回流焊制程。 VDRUS系列压敏电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为六到八周。 |
