RS232转换RS485信号隔离器、变送器
发布时间:2020-8-18 09:20
发布者:sanruidianzikej
产品特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议 ● 宽范围工作电源8-32VDC ● RS-232与RS-485之间3000V隔离 典型应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测与控制 ● 传感器信号的转换和传输 ● 工业现场数据的获取与转换 ● RS232与RS485信号转换 产品概述: SAR101是晟安瑞开发的一款工业级RS232转RS485隔离转换器。该隔离转换器用来将RS232信号转换成RS485信号,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。 SAR101系列产品包括电源调理,RS232接口通信和RS485接口通信。宽范围供电8-32VDC,电源与RS485共地,并与RS232接口3000V隔离,电源有防反接保护功能。RS485通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护。产品按工业级标准设计,工作温度范围- 45℃~+85℃ 产品型号: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps5.pngSAR101 – 232 – 485 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps6.png 通讯接口2 RS-485:为RS-485接口 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps7.png 通讯接口1 RS-232:为RS-232接口 SAR101通用参数: (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 传输距离: RS232 - 15米, RS485 - 1000米(1200BPS) 通 讯: RS-232转RS-485透明传输 波特率: 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应 工作方式: 异步半双工 接 口: RS232接口和RS485接口,RS232接口可以选择DB9接头或者接线端子 驱动能力: 每个模块最多支持255个RS485设备 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于1W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: RS232与RS485之间3000VDC隔离 接口保护: RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。 外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm |
