0-5V转PWM、4-20mA转PWM信号隔离变送器
发布时间:2020-8-21 10:06
发布者:sanruidianzikej
主要特性: >> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率可选 >>PWM输出驱动能力可达5A >> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离 >>可选择一进一出,一进两出,两进两出 >> 可选5V、12V、15V或24V直流单电源供电 >>PWM信号幅值等于供电电源电压 >>辅助电源与PWM信号不隔离 >> 螺丝固定安装,插拔式接线端子 >> 尺寸:120 x 105 x 29mm >> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃ 应用: >> 机器视觉灯光控制 >> LED灯光亮度调节 >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 模拟量电机控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 >> RS-485远程设备控制 产品选型表: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps5.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps6.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps7.pngDIN□□ SAR – V(A)□ – P□ – PWM□ – □ file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps8.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps9.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps10.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps11.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps12.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10828\wps13.png
选型举例: 例1:一进一出 输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:100Hz PWM 型号IN1x1 SAR V2-P1-PWM2 例2:一进两出 输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:100KHz PWM 型号IN1x2 SAR V2-P2-PWM5 例3:两进两出 输入信号:4-20mA 供电电源:24V 输出信号:10KHz PWM 型号IN2x2 SAR A4-P1-PWM4 例4:一进两出 输入信号:RS485 供电电源:24V 输出信号:100KHz PWM 型号IN1x2 SAR RS485-P1-PWM5 例5:一进一出 输入信号:RS485 供电电源:15V 输出信号:1KHz PWM 型号IN1x1 SAR RS485-P4-PWM3 例6:一进一出 输入:0-10V供电电源:12V 输出:5KHz PWM 型号IN1x1 SAR V2-P2-PWMz(PWMz:5KHz) 例7:一进两出 输入: RS485 电源:24V 输出:10KHz PWM附加参数MC型号IN1x2 SAR RS485-P1-PWM4-MC |
