一进四出0-1mA,0-10V转4-20MA信号隔离器
发布时间:2020-8-29 16:22
发布者:sanruidianzikej
主要特性: ⑴精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 ⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) ⑶国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 ⑷四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 ⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) ⑹标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm) ⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: ⑴模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器 ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输 ⑶工业现场信号隔离及变换 ⑷信号长线无失真传输 ⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离 ⑺变频器信号隔离采集 ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制 ⑼非电量信号变送 产品选型表: DIN1x4 SAR -UI)□ - P□ - U/I□
选型举例: 例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号IN1x4 SARU2-P1-I4 例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出四路信号:0-10V 型号IN1x4 SAR-U2-P2-U2 例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号IN1x4 SAR-U8-P1-I4(U8:0-3.3V) 产品最大绝对额定值: Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC Junction Temperature(工作温度):+85℃ Storage Temperature (存贮温度):+150℃ 电源电压范围:±10%Vin 注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。 通用参数
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明 |
