什么是接地? 接地是电路或设备与地面之间的低电阻连接。任何电气系统都需要恰当的布线和接地来实现设备的安全操作。恰当的布线要求系统、所有负载和电路组件均需要正确接地,并符合行业标准、IEEE 以及其他认可的组织标准、指南和建议。 为什么要接地? 接地不良不但会造成不必要的停工,而且还会引起危险,增大设备故障的风险。如果没有有效的接地系统,我们可能会受到电击,更别提仪器故障、谐波失真问题、功率因数问题以及间歇性的难题。如果故障电流不能通过精心设计和维护适当的接地系统流向大地,它们将寻求其它通路流向大地,其中包括人体。 为什么要测量接地系统? 随着时间的推移,高含湿量、高盐分和高温度导致土壤具有一定的腐蚀性,会腐蚀接地棒及其连接。所以尽管接地系统在最初安装时具有非常低的接地电阻值,但如果接地棒受到腐蚀,接地系统的电阻就会增大。 这就是为什么强烈建议每年对所有接地系统及接地连接进行检查并将其作为预测性维护计划一部分的原因。定期进行检查时,如果实测电阻升高超过 20 %,技术人员就应调查问题的原因, 通过更换接地系统或向接地系统加装接地棒来降低电阻。 什么样的接地电阻值属于良好范围? 至于什么情况属于接地良好,以及接地电阻值应为多少,存在诸多争议。理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。并没有一个被所有机构认可的标准接地电阻阈值。 然而,NFPA和IEEE 推荐接地电阻值为5.0 欧姆或更低。IEC 规定在含有敏感性设备的设施内, 应小于5.0欧姆或更低。 电信行业往往采用5.0欧姆或更低电阻值作为其接地及压焊的阈值。目标接地电阻是指达到经济上和实质上能够实现的最小接地电阻值。 常见的接地电阻测试场合: 变电站、数据中心、通信基站、无线电发射塔、通号公司、商业/工业场所防雷等 推荐仪器: FLUKE1621接地电阻测试仪 三极法测量适合室外接地系统(需打地桩) 两极法测量适合室内设备或回路(无需打地桩) 手持,便携,直观,易操作 以上内容由福禄克代理商——西安安泰测试整理,了解更多关于福禄克产品知识请访问安泰测试网(www.agitek.com.cn)。
