TI推出业界首款 100 V 高压侧 FET 驱动器,可驱动高电压电池
发布时间:2016-2-22 14:10
具备前所未有的灵活性和电源保护,适用于先进的工业电池应用 德州仪器(TI)推出了首款面向高功率锂离子电池应用的单芯片100V高压侧 FET 驱动器。该驱动器可提供先进的电源保护和控制。bq76200高电压解决方案能有效地驱动能量存储系统,以及电机驱动型应用中常用电池里的高压侧N沟道充放电FET,包括无人机、电动工具、电动自行车等等。如需了解更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/ ... earch-CN-Everything。 电感性瞬变事件是电机驱动型应用中可能发生的紧急事件,此类事件会导致电池电压跃升至高于正常值多达200%。与典型的50V低压侧FET驱动器解决方案相比,这款100V高压侧FET驱动器可在该类事件发生时提供更多的保护。另外,即使当充放电功能电路都被停用时,bq76200也能保持不间断的电池监视及增强型系统诊断。 bq76200的主要特性与优势: • 通用的电源电压范围:可兼容多种电池架构、容量和8V至75V的电压范围,并具有一个100V的绝对最大值。 • 高级保护FET控制:快速开关切换特性最大限度地缩短了故障响应时间,并可在某个电池已经严重放电的情况下停用放电FET。 • 加快开发时间和减少开销:适应性强的驱动器能通过简单地调整充电泵电容器而与小至大功率 FET 阵列配合工作,从而减少了工程设计开销并加快了开发进程。 • 高集成度和小封装尺寸:bq76200将高电压充电泵和双FET驱动器集成于一个5 mm x 4.4 mm x 1 m的超薄紧缩小型封装(TSSOP)。 bq76200可与bq76940电池监视系列一起使用,从而允许把应用移动至高压侧FET驱动,并确保通信是始终可以进行的。此外,如在 bq76200 评估模块中展示的那样,bq76200还能驱动TI的CSD19531Q5A100V NexFET™功率MOSFET。 供货情况 bq76200现可通过TI Store和该公司的授权分销商网络来采购。这款驱动器采用16引脚TSSOP封装。 |
