东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性,有助于提高电源效率
发布时间:2023-3-30 18:03
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQ5”,其采用最新一代[1]U-MOSX-H工艺,可用于工业设备开关电源,涵盖数据中心和通信基站等电源应用。该产品于今日开始支持批量出货。 TPH9R00CQ5具有行业领先的[2]9.0mΩ(最大值)的低漏源导通电阻,与东芝现有产品“TPH1500CNH1[3]”相比降低了约42%。与此同时,与东芝现有产品“TPH9R00CQH4[4]”相比,反向恢复电荷减少约74%,反向恢复[5]时间缩短约44%,上述指标是体现同步整流应用性能的两大关键反向恢复指标。新产品面向同步整流应用[6],降低了开关电源的功率损耗,有助于提高系统效率。此外,与TPH9R00CQH相比,新产品减少了开关过程中产生的尖峰电压,有助于降低电源的EMI。 该产品采用业界广泛认可的表面贴装型SOP Advance(N)封装。 此外,东芝还提供支持开关电源电路设计的相关工具。除能够迅速验证电路功能的G0 SPICE模型外,现在还提供能够准确地再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。 东芝利用该产品还开发出了“用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器”与“采用MOSFET的3相多电平逆变器”参考设计。即日起可访问东芝官网获取上述参考设计。除此以外,新产品还可用于已发布的“1kW全桥DC-DC转换器”参考设计。 东芝将继续扩大自身的功率MOSFET产品线,以降低功率损耗、提高电源效率,并助力改善设备效率。 应用 - 工业设备电源,如用于数据中心和通信基站的电源 - 开关电源(高效率DC-DC转换器等) 特性 - 业界领先的[2]低导通电阻:RDS(ON)=9.0mΩ(最大值)(VGS=10V) - 业界领先的[2]低反向恢复电荷:Qrr=34nC(典型值)(-dIDR/dt=100A/μs) - 业界领先的[2]快速反向恢复时间:trr=40ns(典型值)(-dIDR/dt=100A/μs) - 高额定结温:Tch(最大值)=175℃ 主要规格 (除非另有说明,Ta=25℃)
参考设计:“用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器” 参考设计:“采用MOSFET的3相多电平逆变器” 注: [1] 截至2023年3月的数据。 [2] 截至2023年3月,与其他150V产品的对比。东芝调查。 [3] 采用当前一代U-MOSVIII-H工艺的150V产品。 [4] 产品采用与TPH9R00CQ5相同的生产工艺,并具有相同的电压和导通电阻。 [5] MOSFET体二极管从正向偏置切换到反向偏置的开关动作。 [6] 如果新产品用于不执行反向恢复操作的电路,则功耗相当于TPH9R00CQH的水平。 如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址: TPH9R00CQ5 https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TPH9R00CQ5.html 如需了解新产品的更多相关内容,请访问以下网址: U-MOS X-H系列150V MOSFET是高效率开关电源的理想选择 https://toshiba-semicon-storage. ... power-supplies.html 通过搭载了150V MOSFET的多电平逆变器来提高效率 https://toshiba-semicon-storage. ... th-150v-mosfet.html 如需了解东芝MOSFET产品的更多信息,请访问以下网址: MOSFETs https://toshiba-semicon-storage. ... roduct/mosfets.html 如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址: TPH9R00CQ5 https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TPH9R00CQ5.html |
