查看: 5983|回复: 4
嵌入式研发工程师面试试题大全(ANSI CC++方面的知识 )
发表于 2009-4-11 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ANSI , 大全 , 工程师 , 嵌入式 , 试题
一.ANSI C/C++方面的知识
1、简答题。
1、 如何在C中初始化一个字符数组。
逐个字符赋值:char s[] = {‘A’,’B’,’C’,’D’};
字符串赋值:char s[] = {“ABCD”};
对于二维字符数组:char s[2][10] = {“cheng”,”jinzhou”};
2、 如何在C中为一个数组分配空间。
如果是栈的形式,Type s[N]定义后系统自动分配空间,分配的空间大小受操作系统限制;
若是堆的形式,Type *s;  s = (Type *)malloc(sizeof(Type) * N);  分配的空间大小不受操作系统限制。
3、 如何初始化一个指针数组。
这里有必要重新对比一下指针数组与数组指针的差异。
a. 指针数组:数组里存储的是指针。
如:int * s[ 5 ] 表示数组s里存储了5个指向整型的指针。
          Char * s[ 3 ] = {“aaaaa”,”bbb”,”ccccc”}  表示数组s里存储3个指向字符型的指针,分别指向字符串aaaaa、bbb、ccccc。
b. 数组指针:其实就是数组,里面存放的是数据。
如:int ( * s )[ 5 ] 表示数组s里存储了5个整型数据。
4、 如何定义一个有10个元素的整数型指针数组。
Int * s [ 10 ];
5、 s[10]的另外一种表达方式是什么。
* ( s + 10 )
二维数组S [ 5 ][ 8 ]的表示方法:*( *(s + 5) + 8 )
7、 要使用CHAR_BIT需要包含哪个头文件。
Include limits.h
在该头文件里 #define CHAR_BIT  8
8、 对(-1.2345)取整是多少?   -1
9、 如何让局部变量具有全局生命期。
使用Static,局部变量就存储在全局区(静态区),便具有全局的生命期和局部的访问控制。
10、C中的常量字符串应在何时定义?
没有理解到题目的意思,我只是想说明一点,定义常量字符串后它属于const型,不能去修改它,否则程序出错。
11、如何在两个.c文件中引用对方的变量。
尚不清楚,望博友能告知,万分感谢!
12、使用malloc之前需要做什么准备工作。
定义一个指针后就可以malloc了。
13、realloc函数在使用上要注意什么问题。
Realloc后返回的指针与之前malloc返回的指针指向的地址不同。
14、strtok函数在使用上要注意什么问题。
首次调用时,s必须指向要分解的字符串,随后调用要把s设成NULL
15、gets函数在使用上要注意什么问题。
这里要将Scanf( )、gets( )放在一起比较。Scanf( )是遇到空格就判断为输入结束,而gets( )则遇到回车才判断为输入结束。
16、C语言的词法分析在长度规则方面采用的是什么策略?
尚不清楚,望博友能告知,万分感谢!
17、a+++++b所表示的是什么意思?有什么问题?
根据自增运算符的右结合性,它是(a++)+(++b)的意思,但有的编译器里省略括号就不能通过,同时也降低了程序可读性。
18、如何定义Bool变量的TRUE和FALSE的值。
#define TRUE 1
#define FALSE 0
19、C语言的const的含义是什么。在定义常量时,为什么推荐使用const,而不是#define。
Const是只读的意思,它限定一个变量不允许被改变。
#define缺乏类型检测机制,在预处理时候有可能引发错误。
Const方面的其它知识扩展:
         问题1:const变量 & const 限定的内容
下面的代码编译器会报一个错误,请问,哪一个语句是错误的呢?
  typedef char * pStr;
  char string[4] = "abc";
  const char *p1 = string;  // *p1 作为整体不能被修改,但p1可以修改,p1++合法
  const pStr p2 = string;  //p2作为一个整体,不能被修改,但是下面的p2++非法修改
  p1++;
  p2++;
问题2:const变量 & 字符串常量
请问下面的代码有什么问题?
char *p = "i''''m hungry!";  //定义的是字符串常量
  p[0]= ''''I''  //不能修改字符串常量
问题:const变量 & 字符串常量2
  char a[3] = "abc" 合法吗?使用它有什么隐患?
没有考虑到字符串结束符‘\0’,所以会产生意想不到的错误。
  比如以下程序:
int main()
       int i;
    char p[6] = {''''a'''',''''b'''',''''c'''',''''d'''',''''e'''',''''f''''};
    printf("%s",p);
    while(1);
    return 0;
运行后显示: abcdef@
问题3:const & 指针
类型声明中const用来修饰一个常量,有如下两种写法,那么,请问,下面分别用const限定不可变的内容是什么?
1)、const在前面
a. const int nValue; //nValue是const
把类型int撇开,变量nValue作为一个整体,因此 nValue是const型;
b. const char *pContent; //*pContent是const, pContent可变
把类型char撇开,变量 *pContent作为一个整体,因此 *pContent是const型;
c. const (char *) pContent;//pContent是const,*pContent可变
把类型char * 撇开,注意这里(char * )是一个整体,而变量 pContent作为一个整体,因此 pContent是const型;
d. char* const pContent; //pContent是const,*pContent可变
const与变量间没有类型,变量 pContent作为一个整体,因此 pContent是const型;
e. const char* const pContent; //pContent和*pContent都是const
这里分为两层,外层:把类型char 撇开,变量 * const pContent作为一个整体,因此 * pContent是const型;内层:没有类型,因此 pContent 是 const 型。
2)、const在后面,与上面的声明对等 (这类型更容易判断)
a.  int const nValue; // nValue是const
    const与变量之间没有类型,const后面那部分整体是const型,因此nValue是const型
b.  char const * pContent;// *pContent是const, pContent可变
    const与变量之间没有类型,const后面那部分整体是const型,因此 * pContent是const型
c.  (char *) const pContent;//pContent是const,*pContent可变
    const与变量之间没有类型,const后面那部分整体是const型,因此 pContent是const型
d.  char* const pContent;// pContent是const,*pContent可变
e.  char const* const pContent;// pContent和*pContent都是const
分为两层,外层:撇开类型char,const后面那部分整体* const pContent是const型,因此 * pContent是const型;内层:const与pContent之间无类型,因此pContent是const型。
C++中CONST
  C中常用:#define 变量名 变量值定义一个值替代,然而却有个致命缺点:缺乏类型检测机制,这样预处理理在C++中成为可能引发错误的隐患,于是引入const.
const使用:
1. 用于指针的两种情况:const是一个左结合的类型修饰符.
  int const *A; //A可变,*A不可变
  int *const A; //A不可变,*A可变
2.限定函数的传递值参数:
void function(const int Var); //传递过来的参数在函数内不可以改变.
3.限定函数返回值型.
const int function(); //此时const无意义
const myclassname function(); //函数返回自定义类型myclassname.
20、C语言的volatile的含义是什么。使用时会对编译器有什么暗示。
         volatile的本意是“易变的”
由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化,但有可能会读脏数据。当要求使用volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。
精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。
下面是volatile变量的几个例子:
    1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
    2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
    3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
        嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
Volatile的完全扩展:
    1). 一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
    2). 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
    3). 下面的函数有什么错误:
         int square(volatile int *ptr)
              return *ptr * *ptr;
    这段代码的有个恶作剧。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
         int a,b;
         a = *ptr;
         b = *ptr;
         return a * b;
    由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
     long square(volatile int *ptr)
            int a;
            a = *ptr;
            return a * a;
发表于 2009-8-16 22:26:23 | 显示全部楼层
有没有配套的答案呢????
发表于 2009-8-26 09:02:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-28 17:11:15 | 显示全部楼层
俺不会。可以去征求答案。这就去
发表于 2009-8-28 21:23:07 | 显示全部楼层
