CB抄板,指的是在欠缺PCB资料的情况,无法生产线路板的情况下,根据现有的产品(成品\线路板),重新绘制PCB资料,以供重新生产的服务.
一般来说,PCB抄板比重新开发产品快捷以及品质有所保证,因为,一 ...
作者:Karthik Kadirvel、John Carpenter和Brian Lum-Shue-Chan,德州仪器 (TI)
过去几年,各大公司都做出了相当大的努力,目标是让一些持续供电和无电池型系统能够利用自然能工作。开发这种 ...
随着DTMB应用逐渐普及,城市地面无线信号传输的复杂性开始体现出来,对接收
芯片
也提出了更高的要求。作为DTMB接收机中最为关键的部分,接收芯片的性能直接决定了整机的接收效果和地面数 ...
使用一种专用的覆铜板,其铜铂层表面预先涂布了一层感光材料,故称为“预涂布感光敷铜板”,也叫“感光板”。制作方法如下:
①单面板的制作:将电脑画好的PCB图,用喷墨专用纸打印出1: ...
下面举例说明整个抄板过程:
假如有个四层板子,元件都已经去掉,表面擦干净,我们要把它抄成PCB文件,按如下步骤进行:
1、扫描顶层板,保存图片,起名字为top.bmp,这时设置扫描DPI可 ...
安捷伦34980A
简介• 8槽开关主机,可选择6½数字万用表(1850美元,+500美元数字万用表选项)• 最大插卡密度:70通道双极,80通道单极• 19个插入卡• USB/GPIB/LX ...
有机焊料防护剂(OSP)用来在PCB的铜表面上产生薄的、均匀一致的保护层。这种覆层在存储和组装操作中保护电路不被氧化。这种工艺已经存在很久了,但是直到最近随着寻求无铅技术和精细间距解决方案 ...
德国PROROUT4 数控德国数控铣床随着使用年限的增加,PCB设备各部分的老化,一些大小问题就逐渐体现出来了,经常会出现一些奇怪的故障现象,具体存在的问题有
一、该机有时在拿刀准备铣板 ...
组合代换
组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的电 ...
论坛上经常出现一些“跪求什么计算的源代码之类”,暂且不说这样有失人之尊严,另一个角度看这样的网友对待提问极不认真,等跪完了要了代码就不认娘了,再也见不到踪影,我一般不会理会这样的问 ...
On Semi公司的NCP1072/NCP1075集成了700V MOSFET的固定频率电流模式控制器,包括软起动,频率抖动,短路保护,最大峰值电流设定点,斜率补偿,跳频模式,动态自供电源,无负载输入功耗小于 50 mW,主要用 ...
Microchip公司的MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4 GHz, IEEE Std. 802.11兼容的表面安装的RF收发器模块,包括了所有的RF元件:晶振,旁路和偏压无源元件以及MAC,基带,RF和功率放大器,内置的硬件 ...
