查看: 1133|回复: 0
SH69K20A芯片解密/加密原理分析及供应
发表于 2012-10-16 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新解密SH69K20A掩膜芯片!经过重重技术壁垒的突破,此次研究将为我司芯片解密注入新的内容!作为资深的芯片解密 者,首先需要对SH69K20A芯片的功能特征、内部结构及其加密算法与原理等等进行技术分析。以下主要通过介绍这方面的资料,使解密工程师更好的理解芯片加解密性质,选择最安全可靠的解密方案,也使广大客户对芯片本身的加解密特征有一定了解,帮助其更好的对解密难易程度及解密报价信息进行参考对比。  概述SH69K20A是一种单片微处理器,集成了SRAM,ROM,定时器和I/O端口,内置了一个2MHz/4MHz/6MHz RC 振荡器  SH69K20A特性·以SH6610C为核心的4位单片微控制器·ROM: 1K X 16位·RAM: 96 X 4位- 系统寄存器:32 X 4位- 数据存储器:64 X 4位·工作电压·15个CMOS双向I/O引脚和一个CMOS输入脚·PORTA, B, C,D提供内置上拉和下拉电阻(不包含PORTD.3 - 无上拉电阻·4-层子程序嵌套 (包括中断·一个8位定时/计数器 (自动重新装入),能切换成外部时钟源·有效的中断源-内部中断 :定时器-外部中断0:  -外部中断1:  -端口上升沿或下降沿中断:  ·振荡器-石英振荡器: 32.768KHz,-陶瓷振荡器-外部RC振荡器-内部RC振荡器-外部时钟·指令周期-对于32.768KHz的OSC时钟为4/32.768KHz (约-在VDD=5.0V时,8MHz的OSC时钟为·内置2MHz/4MHz/6MHz RC振荡器(Code option)·内部可靠性复位电路·低压复位功能·上电复位预热定时器·内置看门狗定时器·两种节电工作模式: HALT和·MASK 类型·18-pin DIP/SOP 封装在不断提升的解密技术手法及26年服务经验,我司每一位员工本着为客户提供最具竞争力的产品技术服务为宗旨,为每位需求客户量身打造高效快速、价格优惠、风险低的项目研发、二次开发、技术资料提取、芯片解密、单片机解密等技术服务。有SH69K20A芯片解密等SinoWealth系列单片机解密、芯片解密需求者欢迎与我司IC解密服务中心联系咨询更多解密详情。更多供应产品:http://www.sst89jiemi.com
