查看: 1459|回复: 1
STC12C1254AD单片机解密及软加密程序破解
发表于 2012-10-15 15:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宏晶STC12C1254AD系列芯片是STC12C2052AD系列的后续产品,2005年底开始批量供货。STC12C1254AD系列芯片推出之初被认为是无法解密的单片机,而我司解密工程师开发的独家解密方案,可一次性100%解密成功,且针对部分存在软加密的程序,我们也能够为客户进行程序修改,以确保功能100%正确。
    STC12C1254AD概述
STC12C1254AD单片机是单时钟/机器周期(1T)的兼容8051 内核单片机,是高速/ 低功耗的新一代8051 单片机,全新的流水线/ 精简指令集结构。
STC12C1254AD特性
1.增强型 1T 流水线/ 精简指令集结构 8051 CPU
  2.工作电压:3.4V - 5.5V
  3.工作频率范围:0 - 35 MHz,相当于普通8051 的 0~420MHz
  4.用户应用程序空间为12K
5.片上集成 512字节 RAM
  6.23 个通用I/O 口(PDIP-28/SOP-28),PLCC-32 为27 个,复位后为: 准双向口/ 弱上拉
  - 可设置成四种模式:准双向口/ 弱上拉,推挽/ 强上拉,仅为输入/ 高阻,开漏
  7.EEPROM 功能
  8.共2 个16 位定时器/ 计数器
  9. PWM(4 路)/PCA(可编程计数器阵列)
  10.ADC, 8 路10位精度
  11.通用异步串行口(UART)
  12.SPI 同步通信口, 主模式/ 从模式
  13.看门狗
  14.内部集成 R/C 振荡器,精度要求不高时可省外部晶体
  15.ISP/IAP
  16.工作温度范围: 0 - 75℃ /-40 - +85℃
  17.封装:PDIP-28(窄体),SOP-28,TSOP-28,PLCC-32
  立足芯片解密服务数十年一直是行业中的领头羊,一直被模仿、从未被超越,STC12系列芯片解密。为广大有需求的客户创造了商机,提升了企业的实力。需求STC12C1254AD单片机解密直接联系我们了解详情:www.stc12fjiemi.com
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:27:57 | 显示全部楼层
只有49条指令˙4K×13位片上˙共272 x 8位芯片上的通用寄存器(SRAM)8级深硬件堆栈˙8位实时时钟/计数器,8位可编程预分频器˙4组8位自动重载计数器/计时器˙IROUT/ PWM发生器˙LCD驱动器4(通用)×32(段)像素,1/3,1/2偏压和1/4,1/3,1/2占空比选择˙3个通道电阻频率转换器(RFC)输出˙在片内看门狗定时器(WDT)内部振荡器和软件看门狗启用/禁用控制˙4个I/ O端口独立的方向控制˙软件I / O pull-high/pull-down的或漏极开路控制˙7个内部中断源;三外部中断sourcee的˙从休眠/空闲模式唤醒˙双时钟工作模式:主振荡器和子振荡器
  龙芯电子长期为广大客户提供最实效最周到的解密服务,有SN8P18芯片解密等SONIX系列单片机解密、芯片解密需求者,欢迎与龙芯电子芯片解密服务中心联系咨询更多解密详情
