TI推出首款集成型 1.8V 及 3.3V 七通道继电器驱动器
发布时间:2012-8-30 16:11    发布者:eechina
关键词: 继电器
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成型七通道继电器驱动器(relay driver),可支持最低 1.8V 到最高 5V 的低电压继电器。该 ULN2003LV 继电器驱动器以单个器件取代多个分立式组件,以更低电压驱动电信设备中的数据继电器及电源轨(rails)。使用 ULN2003LV 集成电路 (IC)可降低功耗与成本,同时将板级空间缩小 80%。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/uln2003lv-prcn
ULN2003LV 的主要特性与优势:
•        噪声环境下保持高性能:输入电阻电容 (RC) 缓冲器可显著提高驱动器在噪声环境下的工作性能;
•        以通道分组高电流负载:内部输入下拉电阻器使输入逻辑为三态(tri-stated),可提高更高负载下的效率;
•        低功耗:七个低输出阻抗驱动器大幅降低片上功耗,与同类竞争产品相比,功耗降低达 5 倍;
•        更高兼容性:与同类竞争产品相比,该继电器的 1.8V 至 5V CMOS 逻辑输入接口与更丰富的微控制器及其它逻辑接口兼容。
供货情况和封装
采用 10 毫米 x 4 毫米、16 引脚 SOIC 封装与 5.1 毫米 x 4.5 毫米、16 引脚 TSSOP 封装的 ULN2003LV 现已开始供货。
通过以下链接查阅有关 TI 标准线性产品系列的更多详情:
•        订购 ULN2003LV 样片:www.ti.com.cn/uln2003lv-prcn
•        订购 ULN2003LV 评估板:www.ti.com.cn/tool/cn/uln2003lvevm
•        下载标准线性指南:www.ti.com/sllguide-pr
•        查看 TI 通信与电信应用页面:/www.ti.com/lsds/ti/apps/communications/end_equipment.page;
•        TI 专家将在 TI E2E™ 接口社区为使用 ULN2003LV 设计的工程师解疑答惑:http://ti.com/interfaceforum-pr
•        查看博客,了解 TI 信号链专家的最新评论:www.ti.com/analogwire-pr
•        访问德州仪器在线技术支持社区咨询问题:www.deyisupport.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-96598-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
