查看: 1123|回复: 0
饰品点胶机
发表于 2012-7-13 09:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
型 号:TH-206B/TH-206S-G
用 途:*专用于各种金属饰品粘钻点胶、吐胶定量准、速度快
*广泛应用于饰品行业
特 点:*天豪专利产品
*本机完全解决了新手工作效率低下、不合格率高等问题
*采用微电脑集成、进口配件、性能稳定
*天豪专业设计的控制软件、完全符合钻石点胶工艺要求
*可预设产品点胶孔位数量、胶水固化时间等参数确保不漏点
*触碰感应出胶、自动定量、大大提高生产效率、合格率
技术参数:
规格型号ITEMTH-206B/TH-206S-G
质量标准Standard
CE认证CE Approved
控制方式Control电子气动方式E-pneumatic
点胶功能模式Operating Model:定量模式/连续模式Manual, Timer
启动方式Start:自动感应Automatic sensor
点胶时间设定Dispensing time0.001~9.999S
循环时间设定Cycle Initiate0.1-99.00
重复定时精度Repeatability0.0OO1S
点胶频率Frequency:大于600/> 600times/minute
防滴漏功能Vacuum function:真空回吸装置Leak-proof vacuum adjusting organ
提供空气压力Air input
5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
外形尺寸Sizemm):70×210×241
重量Weight:约4kg
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com
