查看: 1395|回复: 0
天豪全自动涂油机
发表于 2012-7-13 09:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 途:*代替人工在各种平面或曲面的工件上进行高精度微量的快速打点、画线、画圆作业
*专用于油漆、溶剂等低粘度流体
特 点:*三轴全采用双导轨机械臂,Z轴采用刹车马达,大大增加了设备稳定性和运动精度
*天豪专业级的点胶机软件控制系统,完全基于点胶工艺开发设计
*配套提供的天豪图形编辑软件可导入如.NCAI.DXF.JPG.BMP等格式文件
技术参数:
规格型号ITEM:TH-2004D-400KS
移动范围X/Y/Zworking range:420 x 420 x 100mm
质量标准Standard
CE:认证CE Approved
最大负载XY/ZMaximum Load:15 kg / 6 kg
移动速度XY/Z  Speed:0.1-800/350 mm/Axis
重复精度Repeatability:±0.01mm/Axis
轨迹存储量Data memory capacity:99999999programs
显示方式Display way:液晶显示屏LCD display
驱动系统Drive System:微步进精密马达Precision micro-stepper motor
传动方式Transmission:同步带/精密直线导轨Timing Belt/ Precision Linear Guides
编程模式Edit Programming:天豪手持编程器 Handheld Programmer
I/0讯号I/O Signals:4 Inputs / 4 Outputs
插补功能Patterns:点/线/圆弧/3DLines, Circles, Arcs, Continuous Paths, XYZ simultaneous (CP)
3D
电源输入 Power Supply:AC110V/220V (内部开关转换)Internal conversion
工作环境温度Working Temperature:0 40 °C
工作环境湿度Relative Humidity:2090% (无结露)(no condensation)
外形尺寸Dimensions (WxDxH) mm:680 x 600 x 610
本体重量Weight:39kgs
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com
