CEVA推出用于新型CEVA-XC4000 DSP框架的低功耗Wi-Fi 802.11ac参考架构
发布时间:2012-5-28 11:14    发布者:eechina
关键词: WI-FI
基于软件的架构为客户提供全面的灵活性,应对包括尚待批准的802.11ac在内的任何802.11衍生标准
CEVA公司及CEVA-XCnet合作伙伴Antcor S.A.宣布,推出一款瞄准多模Wi-Fi 802.11ac移动台(STA)的基于软件的新型参考架构。Antcor S.A是通信和连接芯片行业的主要软件基带IP供应商。对于尚待批准的802.11ac Wi-Fi新标准,以及包括802.11af、802.11p和Wi-Fi指令在内的其它众多衍生标准,这种基于软件的方法能够提供全面的灵活性,可以通过软件更新应对标准变化,并支持各种应用案例。这种可扩展的Wi-Fi参考架构以新的CEVA-XC4000 DSP架构框架为基础,适用于要求28nm工艺下晶片面积小至1.5 mm2且具有成本效益和超低功耗的应用。
Wi-Fi 802.11ac参考架构使用最低的硬件加速,以软件方式实现PHY和Lower-MAC层,提供卓越的性能且不会影响功耗。这种解决方案支持高达160MHz的全通道带宽,利用带256-QAM调制支持的4x2 MIMO波束成形提供867Mbps的最大吞吐量;可扩展以支持高达1.7Gbps的吞吐量。这种参考架构支持包括802.11a/b/g/n/ac在内的范围广泛的Wi-Fi标准,为客户提供充足的余量,以便在同一平台上增加其它特性和功能,进一步实现产品差异化。
精简软件开发
Wi-Fi 802.11ac参考架构备有CEVA-Toolbox支持,CEVA-Toolbox是一种全面的软件开发环境,集成了用于高级向量处理器的Vec-C™编译器技术,能够使用C语言进行整个架构的编程。集成模拟器为包括存储器子系统在内的整个系统提供准确而有效的验证。此外,CEVA-Toolbox包括软件库、图形调试器及名称为CEVA应用优化器(CEVA Application Optimizer)的整套优化工具链。这种应用优化器能够以C源代码实现自动和手动优化。
要了解更多的信息,请访问公司网页www.ceva-dsp.com/CEVA-XC4000.html
供货
CEVA和Antcor的Wi-Fi 802.11ac参考架构现向主要客户提供。要了解更多的信息,请联系sales@ceva-dsp.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-92086-1-1.html     【打印本页】
