返回列表 发新帖
楼主: kbgyzp
[提问] 讨论一个接地话题,关于开关电源的,特请傻文大大及各位高手进来
发表于 2012-5-24 23:14:07 | 显示全部楼层
胡jb问,都胡jb答。这也叫工程师?也就是个技术员。什么是工程师,什么是技术员?
楼主,安规什么的都是分级别的,不同级别有不同办法。另外不同应用场合有不同处理方式。问个问题都不会问,别人怎么答?
看看回答的人,东一片,西一片,胡jb答。没有搞懂应用场合和级别,会把楼主害死的,一点都不开玩笑。做技术,一定要严谨,这才是一个合格的工程师,看看你们是不是合格的工程师!
最搞笑的诗sherwin,张嘴就是:这问题是电源问题:,草,和干布一样糊弄老百姓,这个问题归城管,这个问题归工商,最后啥问题都没有解决掉,sherwin,你家是不是有过政服背景呀?小时候学的?
毛片哥还搞fpga呢?fpga的设计理念都jb不懂,给你当回老师,分析问题的理念思路都是相同,这个分析不出,fpga你是白搞了,估计你搞agfp还行
由此可见国内工程师的水平,最少一个基本的严谨的态度都没有,还做啥?国内和国外除了工艺等差别,工程师的素质差别太大了。除了华为等企业。
给楼主提个醒,接地,没有正确答案,达到你的要求即可。分析方法:目标要求--具体参数-实现方法。类似to down方法(mp白搞fpga了)。技术术上最简单,例如:交流通路,用电容。直流通路(隔交流串扰)用电感,或者直接短路,或者浮地,参数自己计算。
发表于 2012-5-24 23:20:41 | 显示全部楼层
123
发表于 2012-5-24 23:21:02 | 显示全部楼层
123
发表于 2012-5-25 01:15:19 | 显示全部楼层
田鼠就一个精神分裂还不是患者
左脑子想着如果淘宝如何套现,右脑子想着XY电容
 楼主| 发表于 2012-5-25 02:30:34 | 显示全部楼层
肉屁最近跑哪里去了?找他套现咧!见到肉屁或者惠子告诉他们。
PG和次级地不必链接,本来就是隔离,何必链接,次级后面本来就是一个系统,需要什么回路?除非高要求的静电测试。
对于变压器系统而言,一般不需要 ...
忘情天书 发表于 2012-5-25 00:16
说的不错,田鼠,这回不鄙视你啦,呵呵。
基本同意你的看法。
继续跟你讨论:
1.引进不引进大地和民用不民用没有关系,而且这个大地可引进也可以不引进,看哪种情况更好了。我绝的要是金属外壳的产品,是必须要引进的,塑料壳的如果有可用的端子,可以引进,这要看引进不引进哪个更好了。
2.这不是一个变压器系统,而是一个特殊的不接X,Y电容的开关电源系统。很多市场上买到的开关电源确实是Y电容把初级和次级连起来了,这种电源有很多场合不太适用。
3.不管大地也挺好的,考虑的太多引入的太多有时候反而不好。
4.引向大地一般在一次侧,我觉得你这个说法很好。
5.其他的同意你的说法。
发表于 2012-6-14 22:08:01 | 显示全部楼层
此问题用二极管原理正向导通,反向阻断原理解决应该可以解决,买个大功率的晶体管串电阻试试,电阻根据电压、电流确定
发表于 2012-7-26 17:50:47 | 显示全部楼层
在这里又碰到熟人了,。,哈哈
发表于 2012-7-26 20:09:50 | 显示全部楼层
来学习一下
