发表于 2015-3-17 16:34:58
显示全部楼层
LM2576T-5.0特点
3.0A,15V降压型开关稳压器
特点
3.3V,5.0V,12V,15V,和可调输出版本
可调版本的输出电压范围1.23 37V
+ / - 4%AG10Maximum在线路和负载条件
保证3.0A输出电流
宽输入电压范围
只需4个外部元件
52KHZ固定频率的内部振荡器
TTL关断能力,低功耗待机模式
高效率
使用现成的标准电感
热停机和电流限制保护
潮湿敏感度等级(MSL)Equals1
LM2576T-5.0应用
简单的高效率降压(降压)稳压器
高效预调节的线性稳压器
卡上开关稳压器
正负转换器(降压 - 升压)
负升压型转换器
电源电池充电器
LM2576T-5.0说明
该LM2576系列稳压器是单片集成电路非常适合用于简单方便的设计
一个降压型开关regualtor(降压转换器).
这个系列的所有电路能够驱动一个3.0A的负载出色的线路和负载调节.
这些器件可在3.3V的固定输出电压,5.0V,12V,15V,和可调输出
这些regulatiors被设计为最小化externalcomponents的数量,简化了电源设计.标准系列电感器与LM2576
采用优化的是由几个不同的电感制造商提供.
由于LM2576转换器是开关模式电源,其效率是显著高在
与流行的三端limear reguators,尤其是高输入电压的比较.
在许多情况下,所消耗的功率是如此之低,以至于没有散热器是必需的,或它的尺寸可显着减少.标准系列
电感器与LM2576的使用进行优化的,可从几个不同的制造商.此功能大大简化了开关电源的设计.该LM2576
功能包括保证+ / - 4%公差输出电压指定的输入电压和输出负载条件,和+ / -10%对振荡
器的频率(+ / - 在0℃2%至125℃).
外部停机包括在内,具有80 Ua的(典型值)待机电流.输出开关包括
逐周期电流限制,以及在故障条件下充分保护热关断
更多可以参考下www.icsmar.com/news/10/8293.html |
