查看: 35|回复: 0
英飞凌超结MOS(COOL MOS) IPA60R120P7
发表于 2026-6-30 18:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: COOLMOS
概述CoolMOS第七代平台是高压功率MOSFET的一项革命性技术,它基于超结(SJ)原理设计。600V CoolMOS P7系列是CoolMOS P6系列的继任者。它将快速开关SJ MOSFET的优势与出色的易用性相结合,例如极低的振铃趋势、体二极管在硬换向时的出色耐用性以及优异的ESD能力。此外,极低的开关和传导损耗使开关应用更加高效、紧凑且散热更好。
特性
  • 由于出色的换向耐用性,适用于硬开关和软开关(PFC和LLC)
  • 显著降低开关和传导损耗
  • 所有产品的ESD耐用性出色,>2kV(HBM)
  • 低RDS(on)A(低于1Ωmm2)使得与竞品相比,具有更好的RDS(on)/封装产品
应用领域
  • 用于PC主机、适配器、LCD和PDP电视、照明、服务器、电信和UPS的PFC级、硬开关PWM级和谐振开关级。
