查看: 42|回复: 0
RENESAS(瑞萨)ACDC离线电源控制器
发表于 2026-6-6 10:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ACDC , 可调光
概述
iW3616是一款用于可调光LED灯具的两段式高性能AC/DC离线电源控制器。它采用先进的数字控制技术来检测调光器类型和相位,从而提供动态阻抗以接口调光器并同时控制LED亮度。iW3616使用Dialog独特的数字无闪烁技术,在整个调光范围内消除可见闪烁,并最小化低频输出纹波电流
凭借先进的调光器检测技术,iW3616可以与大多数墙装调光器配合使用,包括前沿调光器(R型或R-L型)和后沿调光器(R-C型)。此外,iW3616的逐周期波形分析技术允许快速响应调光设置。当线路中没有调光器时,iW3616优化功率因数并最小化流向AC线路的电流谐波失真。
iW3616使主电源转换器在准谐振模式下工作,向LED负载提供恒定电流,以实现高功率效率并最小化电磁干扰(EMI)。它使用Dialog专利的PrimAccurateTM初级侧传感技术,在不同的AC线路和LED负载电压下实现优异的LED电流调节,无需使用次级侧反馈电路,并消除了光电耦合器的需求。
iW3616通过简化EMI滤波器减少了外部元件的数量,采用了Dialog的EZ-EMI技术。智能调光器检测技术消除了对大功率放电电阻的需求。此外,iW3616的数字控制环路在无需环路补偿元件的情况下保持整体运行条件稳定。
特性
  • 隔离/非隔离离线120VAC/230VAC LED驱动器,最大输出功率为12W
  • 宽线路频率范围(从45Hz到66Hz)
  • 满足IEC61000-3-2要求
  • 总谐波失真<15%,功率因数>0.95
  • 广泛的调光兼容性
    • 前沿调光器
    • 后沿调光器
    • 数字调光器
    • 占用传感器和定时器
  • 输出纹波电流低于20%
  • 调光范围从1%到100%
  • 无闪烁LED调光
  • 共振控制以实现高效率(典型值>85%,无调光器)
  • 过温LED电流折返
  • 小型解决方案尺寸
    • 两段式拓扑结构使输入和输出滤波电容器小型化
    • 最大开关频率200kHz使变压器小型化
    • 智能调光接口消除了专用高功率泄放电路
  • PrimAccurate原边感应消除了光电耦合反馈的需要
  • 紧密的LED电流调节(±5%)
  • 快速启动<0.5s(无调光器)
  • 支持热插拔LED模块(Zhaga标准)
  • 兼容NEMA SSL6调光曲线标准
  • 支持宽LED输出电压范围
  • 多种保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 过流和过温保护
    • 电流检测电阻短路保护
    • 交流线路过压/过频保护
应用领域
  • 可调光LED Retrofit灯泡,最高12W
  • 可调光LED镇流器和灯具,最高12W
