查看: 55|回复: 0
RENESAS(瑞萨)ACDC
发表于 2026-6-5 17:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ACDC
概述
iW3627是一款高性能的单级AC/DC恒压(CV)控制器,具有高功率因数校正功能。它支持大多数常用的隔离和非隔离拓扑结构,包括反激式、降升压式和降压式。该器件在恒定导通时间模式下工作,以实现宽负载范围内的高功率因数(>0.9)。无需次级反馈电路即可在"线路和负载"变化时实现优异的输出电压调节。它还消除了对外部环路补偿的需求,同时在不同类型的负载(包括下游DC-DC转换器、恒流(CC)负载、LED负载和恒阻性(CR)负载)下保持所有工作条件的稳定性。iW3627集成了专有技术,可以自适应地调整输出电压限制,以将任何负载瞬变下的过冲和欠冲瞬态保持在标称输出电压的10%以内。iW3627在轻载下采用脉冲频率调制(PFM)模式工作,以消除可听噪声,并同时实现小于200mW的空载待机功耗。
Dialog的创新专有技术使iW3627在小巧的SOT-23封装中达到最佳性能。iW3627通过提供两个多功能引脚来提供最大的设计灵活性,允许用户配置最大和最小开关频率,而不会影响成本或尺寸。VIN引脚除了提供输入电压检测以实现输入欠压保护外,还启用了主动启动方案,以实现最短的启动时间而不牺牲活动效率。
应用领域
  • 智能LED照明
  • LED照明镇流器
  • 前端预稳压器
