查看: 214|回复: 0
自重稳形 + 高平面度,全能承载铸铁测试底座
发表于 2026-5-23 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁测试底座可为新品研发、工艺优化、样品调试提供稳定的作业基准。研发阶段的试样装配、结构调试、尺寸校验等工作,均可依托台面完成,台面平整稳定、装夹灵活,能够减少基准偏差对研发数据的影响,助力工艺参数优化与产品结构迭代。台面T型槽的通用设计,可适配各类非标研发工装、定制夹具的安装固定,无需更换平台即可完成多品类样品调试,大幅提升研发作业效率,降低研发设备投入成本。
在质检与量产配套工况中,铸铁测试底座的实用性进一步凸显。成品尺寸检测、外观校验、配件匹配度核验等质检工作,均可依托台面基准开展,统一的基准平台能够保障检测数据规整一致,减少检测误差。同时可作为量产工装的调试平台,提前校验工装精度、优化装夹方案,保障量产作业稳定有序。单一平台覆盖研发、调试、质检、校准多重场景,设备复用率高、适配范围广,且养护简单、使用寿命久,能够支撑车间精细化、标准化生产作业。
表面精工处理是这款平台的核心优势之一。产品经过多道打磨、刮研、找平工序加工,台面平整度均匀,表面光洁度适配各类测量、划线、装配作业需求,可有效降低作业过程中的数据偏差。同时,平台配套完善的防锈处理工艺,通过表层防护处理隔绝空气、水汽与台面接触,缓解车间潮湿、粉尘环境带来的锈蚀问题。双重防护体系,让台面既保留稳定的作业基准,又能减少日常损耗,延长设备使用周期。
在实际车间应用中,平台兼顾实用性与耐用性,日常养护方式简单便捷。工作人员只需做好常规清洁、通风防护,即可维持台面良好状态,持续输出稳定的作业基准。无论是单件精工件检测,还是批量产品校验作业,该平台都能适配常规工况,以稳定的台面状态、靠谱的防锈能力,满足车间长期常态化的工业作业需求,是工业基准作业的基础配套设备。
