(包括AC/DC和DC/DC模块)在实际应用中可能出现多种故障,影响系统稳定性。以下是典型故障现象、原因分析及解决方法,适用于工程设计、维护和故障排查。
一、无输出电压(Output=0 V)
🔍可能原因:
输入电源异常
无输入电压、极性接反(DC模块)、输入电压低于启动阈值
过载或短路保护触发
输出短路、负载电流超过额定值,模块进入打嗝(hiccup)或锁死保护
使能端(Enable/Remote ON)未激活
某些模块需EN引脚拉高/拉低才能工作
模块内部损坏
雷击、浪涌、反接、过压导致开关管或控制IC烧毁
✅解决方法:
用万用表测量输入电压是否正常且极性正确
断开负载,测试空载是否有输出
检查EN引脚电平(参考datasheet)
若空载仍无输出,更换模块并检查前级保护电路(如保险丝、TVS)
二、输出电压偏低或不稳定
🔍可能原因:
输入电压不足
特别是DC/DC模块在Vin接近下限时,带载能力下降
负载过重或动态响应差
瞬态大电流导致电压跌落
输出电容不足或ESR过高
模块依赖外部电容稳定输出(尤其非隔离型)
线路压降过大
PCB走线细长,大电流下产生IR压降
反馈回路受干扰
FB引脚附近有高频噪声耦合
✅解决方法:
确保输入电压在规格书范围内(留10%余量)
按手册要求添加输出滤波电容(低ESR陶瓷/固态电容)
缩短电源走线,加粗铜箔或铺铜
在FB或Sense引脚增加RC滤波(若支持)
使用示波器观察输出纹波和瞬态响应
三、输出电压过高(过压)
🔍可能原因:
反馈电路开路或虚焊
光耦(隔离型)或电阻分压网络失效
控制IC故障
内部基准源或PWM控制器损坏
负载突然断开(轻载飞升)
某些低成本模块在空载时电压飙升
⚠️风险:可能烧毁后级芯片!
✅解决方法:
检查反馈回路焊接和元件(如TL431、光耦)
选择带过压保护(OVP)功能的模块
避免长期空载运行,或加假负载(如10%额定电流)
在输出端增加TVS或稳压二极管钳位
四、模块过热甚至烧毁
🔍可能原因:
长时间过载或散热不良
密闭空间、无风冷、PCB散热面积不足
输入电压过高或浪涌
超出模块最大Vin(如48V模块接入60V)
输入反接(DC模块)
无防反接设计时,瞬间烧毁MOSFET
频繁启停或热插拔
导致浪涌电流冲击
✅解决方法:
确保工作在降额曲线内(高温环境需降功率使用)
增加散热措施:金属外壳模块贴散热片、开散热孔、强制风冷
输入端加防反接二极管或MOSFET电路
加入NTC浪涌抑制或软启动电路
选用带过温保护(OTP)的模块
五、电磁干扰(EMI)超标
🔍表现:
通信误码、MCU复位、传感器读数跳变
无法通过FCC/CE认证
🔍原因:
使用无屏蔽电感或布局不合理
输入/输出滤波不足
高频开关节点环路面积过大
✅解决方法:
优先选用屏蔽电感和金属封装模块
在输入端加π型滤波(共模+差模电感+X/Y电容)
输出端靠近模块放置10μF+0.1μF电容
缩小开关节点(SW节点)走线面积,避免平行走线
地平面完整,避免分割模拟/数字地(除非隔离)
六、启动失败或反复重启(打嗝模式)
🔍原因:
输出短路或严重过载
启动时容性负载过大(如后级大电容)
输入电源内阻过高(如长导线供电),启动时压降过大
✅解决方法:
减小输出端电容(或加缓启动电路)
使用恒流预充电或软启动模块
缩短输入线缆,增大线径
选择具有大容性负载驱动能力的模块
七、隔离失效(输入/输出间导通)
🔍原因:
高压浪涌击穿隔离层(如雷击、ESD)
潮湿、污染导致爬电距离不足
劣质模块隔离耐压不达标
✅解决方法:
确保模块通过UL/EN62368等安规认证
在高压端增加Y电容+TVS抑制共模噪声
保持PCB清洁,增加隔离槽(Creepage Gap)
定期做耐压测试(Hi-Pot Test) https://product.dzsc.com/product/699248-20241105143427899.html
