英飞凌推出采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC MOSFET 1400V G2系列,提升大功率应用中的功率密度
发布时间:2025-10-20 18:28    发布者:eechina
关键词: CoolSiC
电动汽车充电、电池储能系统,以及商用、工程和农用车辆(CAV)等大功率应用场景,正推动市场对更高系统级功率密度与效率的需求,以满足日益提升的性能预期。同时,这些需求也带来了新的设计挑战,例如,如何在严苛环境条件下实现可靠运行、在应对瞬态过载时如何保持稳定性,以及如何优化整体系统性能。为应对这些挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC MOSFET 1400V G2系列。该器件支持更高的直流母线电压,可实现更优异的热性能、更小的系统尺寸,以及更高的可靠性。
该封装技术支持在 260°C 温度下进行多达三次回流焊操作,并可在结温高达 200°C 的条件下实现可靠运行,同时确保出色的峰值电流能力。借助英飞凌.XT 互联技术,这些器件在严苛的应用环境下,依旧可实现更优的热性能以及更强的机械可靠性。全新 1400 V 电压等级为更快的开关速度提供了额外裕量,并简化了过压保护措施。这有助于降低对功率降额使用的需求,同时提升整个系统的可靠性。
采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC MOSFET 1400V G2,其导通电阻(RDS(on))等级涵盖6 至 29 毫欧(mΩ),适用于对高功率密度要求严苛的应用场景,例如商用、工程和农用车辆(CAVs)、电动汽车充电以及电池储能系统。英飞凌还提供采用高爬电距离 TO-247-4 封装的 CoolSiC MOSFET 1400 V 系列。该产品组合的RDS(on) 等级范围为11至38mΩ,其器件同样适用于光伏等应用场景。
供货情况
采用 TO-247PLUS-4 回流焊封装与 TO-247-4 封装的 CoolSiC MOSFET 1400 V G2 系列现已上市。更多信息请访问:www.infineon.com/part/IMYR140R006M2H
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894448-1-1.html     【打印本页】
