查看: 400|回复: 0
SL3036H宽电压150V芯片 150V降压12V 24V/1.5A高效电源
发表于 2025-8-19 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心特性:重新定义高压电源转换标准
超宽输入电压适应性
支持8V至120V连续输入,可承受150V瞬态电压冲击,直接适配工业设备、电动车电池组等高电压场景,省去传统预降压电路设计。
高效能转换架构
集成300mΩ低阻MOS管,搭配140kHz PWM控制技术,实现全负载范围95%转换效率,较传统方案降低20%能耗。
轻载自动切换变频模式,待机功耗低至40μA,满足物联网设备持续供电需求。
多重智能保护机制
内置过温保护(150℃触发)、短路保护及可调限流功能,通过软启动技术有效抑制浪涌电流,提升系统可靠性。
二、典型应用场景与性能表现
工业控制系统
在-40℃~85℃严苛环境下稳定输出12V/24V电压,纹波低于80mV,为PLC模块、传感器提供纯净电源。
电动车能源管理
耐受72V电池组及刹车回馈产生的电压尖峰,为车灯、控制器提供持续稳定的12V电源,实测48V转12V效率达93%。
智能追踪设备
低功耗特性配合太阳能供电系统,实现GPS追踪器全年不间断工作,输出电流1.5A时温升仅28℃。
三、设计优化关键要点
PCB布局规范
输入引脚就近配置150V耐压电容,功率回路面积控制在50mm2以内以降低EMI干扰
散热区域需预留≥10mm2铜箔,高温环境建议采用铝基板辅助散热。
性能提升技巧
选用47μH低ESR电感与低阻抗陶瓷电容,可减少纹波并提升转换效率3%-5%。
四、技术对比与行业价值
相较传统60V上限降压方案,SL3036H的150V耐压能力显著降低系统复杂度,同时其95%的效率指标优于同类产品5%-8%,为高电压应用场景提供了更紧凑、更可靠的电源解决方案。
