Diodes 公司推出高 PSRR LDO,可在噪声敏感型应用中降低噪声和纹波
发布时间:2025-8-14 17:50    发布者:eechina
关键词: AP7372 , LDO , 稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP7372 低噪声低压差 (LDO) 稳压器,用于为数据转换器 (ADCDAC)、电压控制振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 等精密元器件供电。
AP7372 在宽频率范围内的电源纹波抑制 (PSRR) 高达 90dB,而且输出噪声极低,仅为 8μVrms。这可帮助设计人员减少输入源噪声的影响,并满足严格的输出纹波和噪声目标。这对于测试和测量、通信、工业自动化和医疗设备而言至关重要。
AP7372 提供高达 200mA 的输出电流,压差 (VDO) 为 120mV。输出电压有五种:1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 固定电压,以及低至 1.2V 的可调电压。AP7372有一个专用引脚,外接电阻分压器,可对固定输出进行微调。AP7372 的输入电压范围为 2.7V 至 20V,可通过 12V 和 5V 等公共总线标准或低至单一锂离子电池的电池电压 (VBAT) 供电。
AP7372 还提供可调节的软启动时间,通过外部电容器轻松设定,让设计人员优化电源轨斜升,从而降低浪涌电流,生成一致且稳定的电源。电流限制器可防止短路和过电流,并内置热保护。小型 2.2μF 陶瓷输出电容器可确保稳定性,而且仅需输入电容器和软启动电容器即可构成完整电路。AP7372 的物料清单成本低,而且采用 1.2mm x 1.0mm U-WLB1012-6 (Type A1) 球栅阵列封装,因此电路尺寸紧凑,可实现高功率密度。
此外,AP7372 提供一个启动引脚,可用于系统级控制 (例如上电排序),并且在不使用时可以关断节能。关断电流约为 3μA,静态电流为 66μA,这确保AP7372 对整体系统功率预算的影响极低。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891689-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
