150V120V100V耐压国产DCDC降压恒压滑板车蓝牙板电源芯片驱动IC方案H6205L
发布时间:2025-8-13 10:40
发布者:惠海IC
降压恒压芯片
惠海小炜 H6205L 是一种内置 100V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器。以下是其详细介绍: 主要特点: 耐压高输入宽:内置 100V 高压 MOS,支持 8V-90V 宽电压输入范围。 大电流输出:可向负载提供 2A 的连续电流,以及最高 4A 的瞬间电流。 输出电压可调:支持输出恒定电压,通过调节 VFB 采样电阻,可将输出电压最低调至 3.3V。 转换效率高:典型开关频率为 130KHz,轻载时进入 PWM+PFM 模式,转换效率最高可达 95%,且待机功耗超低。 精度较高:集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度为 ±4%。 多重保护功能:集成软启动功能,可减弱浪涌对芯片的损坏,同时还具备热保护、输出短路保护、输出电流限制等功能。 散热性好:采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,有助于加大散热。 H6205L 降压恒压芯片凭借其高耐压、宽输入电压范围和大电流输出等特性,可广泛应用于电动车相关领域、电源供应领域以及需要稳定供电的电子设备等场景,具体如下: 电动车相关应用:可用于电动汽车、电动自行车、平衡车、扭扭车等车辆的充电器,将较高的电池电压转换为适合充电设备的电压。也能为电动车的车载仪表、蓝牙音箱等设备供电,还可应用于电动车的电池管理系统(BMS),为其芯片提供稳定电源。 电源供应领域:适用于各种恒压电源,可将 8V-90V 的宽电压输入转换为稳定的输出电压,为后端负载提供可靠电力。例如工业电源中,可将 80V 高压稳定降压为 5V 等所需电压,且纹波较小。 车载电子设备:能为车载 GPS 定位器、追踪器、防盗器等设备供电,满足其在车辆不同电气状态下的稳定供电需求,确保设备正常工作。 MCU 模块供电:可为一些需要稳定电压输入的 MCU(微控制单元)模块供电,保证 MCU 模块在稳定的电压下运行,避免因电压波动影响其性能和稳定性。 ![]() |
