查看: 60|回复: 0
[供应] PACE5000 E和6000 E 模块化压力控制​‌‌器
发表于 2025-8-8 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PACE5000 E
应用和行业:
- 航空航天、国防和航天
- 能源
- 医疗保健和制药
- 电子半导体
- 运输
- 计量与校准
- 环境
- 工业制造与测试
亮点
- 行业领先的控制器性能(速度、精度和稳定性),可用于大体积或小体积 1.5 秒达到稳定设定点 0.001%FS 控制稳定性
- zui高精度/zui低不确定性传感器测量(12个月规格)由于采用了传感技术,不确定性可达 5Pa
- 重新设计的用户界面和更大的显示区域
- 简单直观的菜单结构,提供上下文相关帮助
- 与 HDMI 监视器输出、鼠标键盘的测试台接口
- 可直接替换 PACE5000 和 PACE6000,控制模块向后兼容
PACE5000 E和6000 E 模块化压力控制器支持我们的可拆卸气动压力控制模块,因此它们可以控制压力或来自外部源或源的压力。 PACE5000 E 支持一个气动控制模块。 PACE6000 E 支持一个或两个独立的气动控制模块。 每个控制器都有一个彩色触摸屏显示器,用于显示测量的压力和控制器的状态。 您可以使用触摸屏进行选择和更改设置。 触摸屏上的图标和按钮包括所选语言的可选帮助文本。注: 模块化压力控制器也可以称为“仪表”。
一般规格
显示 LCD:带触摸屏的彩色显示屏。
工作温度:0°C 至 55°C(32°F 至 131°F)
运输和储存温度:-20°C 至 70°C (-4°F 至 158°F)
产品重量 PACE5000 E:仅 5.55 千克(12.2 磅)机箱。
8.87 千克 (19.6磅)机箱和低压气动控制模块。
10.99 千克(24.2磅)机箱和高压气动控制模块。
产品重量 PACE6000 E:仅 7.26 千克(16磅)机箱。
13.90 千克(30.6磅)机箱和两个低压气动控制模块。
16.02 千克(35.3磅)机箱和一个低压和一个高压气动控制模块。
18.14 千克(40磅)机箱和两个高压气动控制模块。
产品尺寸PACE5000 E:88 毫米 (2U) (3.47 英寸) 高
深 320 毫米(12.6 英寸)
440 毫米(17.3 英寸)宽
产品尺寸PACE6000 E:132 毫米 (3U) (5.2“) 高
深 320 毫米(12.6 英寸)
440 毫米(17.3 英寸)宽
入口保护:IP20 防护等级 (EN 60529)
运行湿度:5% 至 95% RH(非冷凝)
操作环境:仅限室内使用。 请勿在潜在爆炸性环境中使用。
压力介质:清洁、干燥、氮气或空气。
