Active Matrix 4通道电流模式微型LED驱动器-WH5097D
发布时间:2025-7-24 09:27    发布者:liao775a
关键词: MiniLED背光 , Mini背光 , LED背光 , LED驱动器
LED驱动器的核心工作原理是将输入电源(交流或直流)转换为稳定可控的直流电流,通过恒流控制、电压调整及保护机制确保LED安全高效工作。LED的亮度由电流而非电压决定,驱动电路通过采样电阻实时监测输出电流,与预设值比较后,调节开关管(如MOSFET)的PWM脉冲宽度或频率,动态稳定电流。‌‌恒流精度通常需达到±5%以内,避免因LED正向压降(VF)波动导致亮度不均。‌‌
控制输出电压不超过LED灯串的大耐压值,防止击穿。内置过压(OVP)、过流(OCP)、短路及温度保护机制,异常时切断电源或调整工作状态。‌‌‌‌
MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。MiniLED简单的理解,就是将LCD背光模组中的灯珠缩小到50-200微米。这样的尺寸可以使面板容纳下更多的灯珠数量,从而带来了亮度和对比度的显著提升。
工采网代理台湾旺泓的Mini背光 - WH5097D是一个4通道的迷你LED驱动器,设计用于驱动2D-背光显示器,它可以支持12位的PWM。有了适当的定时控制,WH5097D可以实现直接驱动或扫描型驱动方法。该设备在每个通道上可提供高达30 mA的连续电流。WH5097D采用专有的接口协议和自寻址算法,使BLU(背光单元)上的每个WH5097D被赋予一个地址,以便与背光定时控制器(BCON)通信。包括全保护,如内置LED/短检测和热关闭。
WH5097D是一款专为驱动本地调光显示屏设计的四通道LED驱动器。该器件可安装在对应LED区域附近(甚至直接嵌入其中),从而实现主动矩阵结构。配合专用BCON(背光时序控制器)芯片使用时,这种全新背光解决方案架构具有诸多优势:不仅采用纤薄机械设计,还能简化PCB/背光单元布线,并大幅降低控制板与背光单元之间的连接复杂度。
通过BCON发出的相应指令,系统可实现直接驱动和扫描LED两种驱动模式。在扫描模式下,BCON支持调节扫描行数,并具备频率倍增功能。直接驱动模式下,基于16Mhz内部振荡器和背光帧率,大支持64倍频增。
典型应用图
MiniLED背光 - WH5097D的特性:
电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V
主动模式电流:450uA(类型)
内部OSC,高达16MHz
4个高精度电流汇(I型电流汇)
故障电压> 40V
驱动电流范围:(0.5~5 mA)、(1.0~10 mA)、(2.0~20 mA)和(3.0~30 mA
12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890692-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
