包包应用广泛,书包、背包、旅行包等,而包包带子更是其重要组成部分,在自动化包包产线中,在线自动测宽仪可自动检测包带宽度,剔除不合格品。并且其是光电测量原理,与材质无关,因此可适用于各种材质的包带宽度检测,如布、皮、革等。
在线自动测宽仪使包带自动化产线升级,通过非接触式光学测量、实时数据反馈与智能控制系统深度融合,显著提升了生产精度与效率。
测宽仪的核心技术原理与功能优势
光电测量
采用物方远心平行光源,通过分析包带边缘阴影计算实际宽度。
高频测量与闭环控制
数据采集频率达500–2000次/秒,实时检测宽度波动并联动控制器,自动调整轧机张力或辊速,实现PID闭环控制,从“事后抽检”转向“瞬时干预”,减少拉窄、跑偏等缺陷。
实时超差提示
可设置报警的阈值,测量值超差时声光报警。
多规格适配
在线测宽仪规格多,测量范围涵盖广,除了已有规格外,还可根据产线规格进行测量范围定制,匹配产线规格,让各种宽度的包带均能方便快速检测。
分析与优化
可将测量数据传输到电脑上进行存储,亦可配备工控机与测控软件,进行自动化分析存储,方便工作人员根据大量的数据比对,寻找不合格品产生的原因,优化产线。
KG01-DG40技术参数
测量范围:0-40mm;
被测物宽度:0.1-30mm;
测量精度:±0.02mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):210×155×570mm;
重量:20KG;
产线升级有助于
效率提升:减少人工干预,实现自动宽度控制。
精度优化:测量精度0.02mm,降低废品率。
数据驱动:实时反馈调整轧制参数,提升产品质量一致性。
通过在线自动测宽仪与包带自动化产线的深度融合,可实现生产过程的实时时监控、动态调整、智能决策,可显著提升产线效率与产品质量。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
